20.07.2012, 09:31
Broadcasttechniker schrieb:Dieser Thread wurde vom Ersteller vollständig vandalisiert.
Für den Vandalismus gibt es Forenurlaub
Ich werde den Thread erstmal nicht wiederherstellen, wer ihn ansehen will klickt diesen Link
http://web.archive.org/web/2013021703103...24456.html
Ein bisschen warten bis die Bilder nachgeladen werden, sie sind alle da.
So, jetzt doch mal restauriert.
Moin Moin
Hier mal eine Beschreibung zum Tausch vom Armaturenbrett
Warum ich das mache ? einer meiner Twingos wurde Unfreundlich von einem LKW von der Autobahn geschubst,aber die Inneneinrichtung war in so einem Top Zustand also entschloss ich mich umzubauen
Man geht also wie Folgt vor :
Als erstes
Batterie abklemmen !
Lenkrad grade Stellen
Radio ausbauen ( ganz unten am A-Brett auch 2 Torx )
Lautsprecher abklemmen
Mittelkonsole Raus ( wer eine Megane Konsole Verbaut hat )
Heinzungsregler Lösen ( mit A-Brett Halterung 6 Torx )
Schalter der Warnblinkanlage aushebeln
Stecker der Leuchtweiten Regulierung ab
Display hinterm Lenkrad abschrauben ( 2x Torx )
Obere Tachoverkleidung raus ( 3 X Torx )
Lenkradverkleidung ab
Hintere Schrauben vom Airbag abschrauben ( 2 xTorx)
Und Airbagstcker abziehen
Schalter für Heckscheibenheitzung und Nebellampe raushebeln und Stecker abziehen
sieht dann so aus
Hierbei habe ich den Airbagstecker mittels Tape Fixiert ( http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html )Lenkrad abziehen,...das kann auch ohne die Torx schraube ganz schön Fest sitzen...
dann noch die 5 Torx Schrauben oben abgeschraubt ( rote Kreise ) und man hat es Fast geschafft
noch schnell Blinker und Wischerschalter raus und man hat viel mehr Platz
Beim Rausnehmen vom A-Brett die 2 Stecker des Beifahrer Airbag abziehen ( das sind Hier 2 ! ) und diese sind auch recht Fest drauf
dazu habe ich auch Blinkerschalter und Schalter für den Scheibenwischer getauscht. Aus Alt mach neu....rein damit
Und langsam wieder alles Festschrauben und Verkabeln. Dann sieht das schon ganz anders aus
das Heizungselement habe ich gelassen da mir die gelben Knöpfe nicht gefallen und diese nicht auf das alte Modul passen
und dir hier Blauen Drehregler passen nicht auf das Phase 2 Modul
Zur Info;
geändert werden muss ....!
Beifahrer Airbag
Phase 1 hat da 2 Stecker und Phase 2 hat nur einen ( für weitere Infos gebe ich die info nur über die PN )
Phase 1 Display hinter dem Tacho hat 2 Strecker und Phase 2 ebenfalls nur einen
dazu habe ich die Kabel getrennt und mit dieser Anleitung neu Verlötet
"Teilweise" stimmen die Alten Kabelfarben mit den neuen überein
altes Display
Bild habe ich jetzt mal von Dafkes ausgeliehen
[Bild: scaled.php?server=51&filename=00...es=landing]
Pinbelegung Stecker 1 ( rot )
1 Kontrolllampe Standlicht
2 Kontrolllampe Heckscheibenheizung
3 Kontrolllampe Airbag
4 Geschalteter Plus
5 Kontrolllampe Nebelschlusslampe
6 Kontrolllampe Fernlicht
7 Masse
8 Kontrolllampe Abblendlicht
9 Kontrolllampe Blinker
10 Ladekontrolllampe Batterie
11 Kontrolllampe Kühlflüssigkeitstemperatur
12 Warnlampe Motoröldruck
13 Frei
14 Kontrolllampe Handbremse
15 Frei
Pinbelegung Stecker 2 (gelb)
1 und 2 Frei
3 Kontrolllampe Einspritzanlage
6 Rote Kontrolllampe der Wegfahrsperre
7 Dauerstrom
8 -> 15 Frei
neues Display Phase 2
[Bild: pinbelegungphase21sx.jpg]
Pinbelegung:
01. Seat belt warning light / Sicherheitsgurt ( Phase 1 Nicht vorhanden)
02. Brake warning light / Handbremse
03. Air bag warning light / Air Bag
04. ABS Warning light / ABS ( Phase 1 Nicht vorhanden)
05. Oil pressure warning light / Öl Temperatur
06. Red immobiliser Warnlicht ( Rotes Warnlich der Wegfahrsperre )
07. + before ignition feed
08. Indicator tell-tale light / Blinker
09. Front fog light telltale light / Nebelscheinwerfer
10. heated rear screen tell-tale light / Heckscheibenheizung
11. coolant temperature warning light / Kühlertemperatur
12. Earth / Masse
13. Side lights tell-tale light / Standlicht
14. Battery Charge warning light / Batterie
15. Dipped headlight tell-tale light
16. Catalytic converter fault warning light
17. Injection warning light (depending on Vehicle)
18. Electric Power assisted steering tell-tale light
19. not used
20. Antipolluting warning light
21. not used
22. not used
23. not used
24. not used
25. Main beam headlight tell-tale / Fernlicht
26. Rear fog light tell-tale light / Nebelschlußleuchte
27. not used
28. + after ignition feed
29. not used
30. not used
Stecker von Nebellampe ,Leuchtweitenregulierung usw passen alle und können einfach übernommen werden
zudem habe ich dann noch alle Verkleidungsteile vom Phase 2 ebenfalls Übernommen,wie auch die Sitze die um einiges Bequemer sind
auch hier passt der Stecker der Gurtstraffer
Fazit ;
mir gefällts und ist alles Ordnungsgemäß Verbaut,und auch die Airbag lampe Funktioniert wie sie soll
Sicherungkasten ist auch wieder Zugänglich
Benötigt habe ich dazu :
Schraubenzieher zum aushebeln der Schalter
Torx Schlüssel
zum Verlöten der Kabel am Display Lötkolben und Schrumpfschläuche
2 Flaschen Bier
wer Fragen hat kann mich gerne Anschreiben
