Hi ich bin neu hier und bräuchte da mal eure HILFE!! Ich habe mir einen Twingo II RS Gordini zugelegt der serienmässig ein Cup Fahrwerk verbaut hat. Da er dadurch ja schon tiefer als der normale RS ist habe ich da etwas Problme mit dem kauf von Federn. Kann mir wer helfen oder hat erfahrungen welche Federn da am besten verbaut werden sollen. Ich hätte ihn gern so tief es geht aber das ganze ohne Fahrwerk. Laut Elia hätten sie ein Federsatz der 20 mm bringt ---- geht da nicht mehr ?? Danke schon mal für eure HILFE.
Es gibt nen Satz von H&R .....25mm ....weiss aber nicht ob die 25mm vom normalen RS-Fahrwerk oder vom CUP-Fahrwerk gerechnet sind.....mehr als 30 is eh ungesund für die Dämpfer
@ Loobby
ich will halt platz sparen... lol
hm der is sooooo hoch ich will runter aaber wenn ihr die erfahrung damit habt, kann ich halt net mehr machen
Kaufst Du Dir Gewindefahrwerk und bist glücklich.
Wenn Du Federn kaufst, isses nicht lang hin, bis Du damit unzufrieden bist... Und dann wirds eh ein Gewinde. Bevor Du zweimal Geld veralberst, machs einmal, dann aber richtig. Zumindest, wenn Du wirklich runter willst.
LG Matze
Elia-Federn sind die von H&R.
habe in meinem Gordini RS Federn drin von H&R aber normales Fahrwerk also 25 mm tiefer und laut H&R ist die Tiefverlegung auf das normale Fahrwerk gerechnet und da deiner mit Cup Fahrwerk hat und etwas tiefer ist mußt du dieses wieder von der Tiefverlegung abziehen . Was du machen kannst sind diese Federn ( Lowtec Tieferregungsfedern Sport RENAULT Twingo II RS N 30/25 mm ) dann hast du vorne 5mm mehr .
Das normale RS Fw ist 10mm tiefer als das Standard-Fw und das CUP-Fw ist nochmal 4mm tiefer also kommst du mit den H&R 21 mm tiefer ( 25-4=21).
Die von H&R meinem mit "normal" das Standard-Fw vom RS oder ?
