bin grad mit meinem "neuen" Twingo (Bj. 99) bei meinen Eltern zu Besuch. Bin dem Auto meines Vaters hinterhergefahren. Er hat gesagt, er hat sich an alle Geschwindigkeitsbeschränkungen gehalten. Dann wäre mein Tacho ungenau, zeigt ungefähr 10 km/h zu VIEL an. Beide Tachos zeigen im Ort 50kmh an, aber mein Vater fährt mir davon u. ich in Wirklichkeit ca. nur 40kmh.
Ist eine Tachoungenauigkeit beim Twingo bekannt?? Wie sind Eure Erfahrungen?
Lg Nicky
Also meiner Bj.96 ist ziemlich genau.
Ich wurde mal mit 98 KM/H geblitzt als mein Tacho gerade auf 100 KM/H wechselte.
Was haste denn für ne Reifen- und Felgengröße drauf???
eventuell liegt das Nachgehen ja an ner andren Reifengröße ?
Hatte auf meinem 16V mit den 14er Intras bei Höchstgeschwindigkeit (ca 175 km/h) ne Tachoanzeige von 195 ...
Reifengröße ist 145/70R13 71
ok, das ist sozusagen Standard ...
dann müßte aber auch der Tacho funzen ....
will sagen er darf etwas vorgehen, aber garnicht nachgehen ....
btw .. weißte eigentlich, ob evtl. der Vorbesitzer andre Reifen draufhatte (Eintrag im Fzg.Schein) und vielleicht so ein Anpaßplatinchen zur Tachoangleichung irgendwo in den elektrischen Eingeweiden schlummert??
eine andere Reifengröße ist im F-Schein nicht angegeben. Sind Winterreifen drauf, die zumindest im Winterhalbjahr montiert waren, von 2008
Nicky
Mein Twingo scheint nach etwas mehr als 1 Jahr Erfahrung ca. 3 km/h zu viel anzuzeigen, nach der Vorbeifahrt an zahlreichen Messstationen u. der V anderer Fahrer
Habe übrigens gelesen, dass das bei vielen, auch neuen Autos so ist, also durchaus gewollt, warum kann man sich denken
Nicky
Aber dass der Tacho bei Originalbereifung 10km/h zuviel anzeigt is echt merkwürdig..Wenn kleinere Reifen montiert sind is das fast normal...
Und wenn der Vorbesitzer die "Tachoreduzierung" eingebaut hat(te) Wegen kleinen Rädern, müsste der Tacho mit Originalbereifung eigentlich zu wenig anzeigen, nicht zuviel.... hmmm
Schonmal den Tacho mit zwei (oder mehr) Navis verglichen? Evtl stimmt ja die Anzeige von deinem Dad nicht so wirklich? ^^
Also das ist kein Einzelfall... Ist bei meinem Phase 3 BJ. 06 genauso. Mit den 14" Intras sind es 20% zu viel und mit den Standard Reifen 10%.
Du hast die 20% schon mit den Standardreifen das ist schon extrem allerdings denke ich das ein Speedohealer (gekauft oder selbst gebaut) auf jeden Fall eine Lösung wäre. Denke nicht das die Werkstatt daran groß was ändern kann. und wenn dürfte es deutlich teurer werden.
Gruß Lukas
Navi muss ich mal bei Gelegenheit machen. Wenn sich jemand findet, der eins hat
Habe mit Standardbereifung 155/65/14 eine Abweichung von ca. +10%... Mit den 195/45/14 liege ich bei ca. +17%... Abgleich erfolgte bei Autobahnfahrten mit 2 verschiedenen Navis
Vielleicht kannst Du Dir ja auch "Anhaltswerte" durch den Reifenrechner hier im Forum holen ?
http://reifen.twingotuningforum.de/
Du könntest auch mal die Blitzer.de App auf dein Smartphone installieren.
Dort wird dir auch die Aktuelle Geschwindigkeit angezeigt. Ob das bei der Gratis App auch so
ist kann ich aber nicht genau sagen, da ich die Pro hab. Sollte aber auch so sein.
Bei mir zeigen Navi + App eigentlich immer die gleiche Geschwindigkeit an. Der Tacho geht ca 3-5 km/h vor.
zu blitzer.de: ist es, bzw war es vor 3 monaten noch.
bedenke, dass es aber normal ist, dass ein tacho zu viel anzeigt
Wenn man die vielen Tachobeiträge liest, muss man annehmen, dass die Tachos in verschiedenen Twingos verschieden voreilen. Warum das so ist und woran es liegt - k.A..
