Normale Version: Auspuff Rohrdurchmesser und Auspuffumbau beim dci 85
Heeey
Und zwar habe ich da ein paar ideen.
Ich möchte gerne an meinem dci85 einen anderen esd verbauen. Jetzt ist die frage: Ist der rohrdurchmesser vom Tce100 größer als der vom diesel? Dieselrohrdurchmesser ist 42,4mm was ja schon sehr wenig ist.
Mein plan sieht wie folgt aus. TCE Endschalldämpfer und komplette rohre bis vor vom tce verwenden.
Denn der auspuff ist bei meiner planung ein warer leistungskiller.
Könnt ihr mir also verraten wie groß der tce Rohrdurchmesser oder der rs rohrdurchmesser ist?
Wenn dieser uach nicht größer ist, werde ich mir auf der arbeit das rohr selber passend machen. Denke da so an 50-55mm innendurchmesser.
grüße
Leider ist es "Jacke wie Hose" zwischen dem dci und 1.2 T, wenn dann müsstest du den RS Topf nehmen, der hat 50mm. Desweiteren ist bei dir der Endtopf keinesfalls eine Leistungsbremse, ab 4000 rpm ist jeder Diesel wieder am einbrechen und verliert so oder so an Leistung, du erreichst gar nie den Gegendruck wo ein Abgasanlagenwechsel einen Vorteil bringen würde. Wink
Da steht auch nichts da von das er aus seinem Diesel eine Drehorgel machen wollte.
Ein durch gehendes Rohr in schön großem Durchmesser wird deinem Diesel schon
gut auf die Sprünge helfen. Nimm eine Bastuck Gr. A komplett nur Rohr und einen
Endschalldämpfer. Bringt Leistung und Sound!
"Wenn dieser uach nicht größer ist, werde ich mir auf der arbeit das rohr selber passend machen. Denke da so an 50-55mm innendurchmesser."-> mach es einfach so, wenn du schon die Möglichkeit dazu hast =)
Also brauche ich einen rs endschalldämpfer, und werde bis vorne alles neu verrohren.
Jetzt ist nur die frage wie ich es vorne machen, downpipe Usw??
Kann mir jemand nen rs endschalldämpfer empfehlen? Kriterien: nicht all zu teuer aber aus edelstahl
Du kannst doch Bastuck, oder Supersprint kaufen, komplett fertig. Brauchst nur ein Reduzierstück auf deinen
Durchmesser.
kauf doch einfach nen Friedrich Motorsport ESD aus Edelstahl Wink
hab ich mir schon angesehen, aber den gibt es nicht für den rs oder? habe ihn nur bis tce100 gesehen
grüße
