Hallo liebes Forum, ich habe ein kleines Starproblem, mein renault Twingo (anno 1997 C06) Springt sporadisch nicht an.
Das Problem tritt auch sehr unterschiedlich auf, einmal zuckt und zuckt und zuckt er nur oder es passiert einfach nichts.
Ich hab den Wagen erst ein gutes halbes Jahr und am Anfang hat er das vllt einmal im Monat gemacht, aber inzwischen kann ich fast ne Münze werfen ob er anspringen wird.
Nun hab ich schon versucht den Fehler etwas einzugrenzen, bin damit aber leider nicht sehr weit gekommen.
Mein alter Herr meinte es würde an der Wegfahrsperre liegen, glaube ich aber nicht da die Leuchte dafür nichts sagt.
Zumal der Twingo wenn er angeschoben wird ohne Probleme läuft und wenn ich mich richtig entsinne war die wegfahrsperre ja mit den Benzinpumpe verbunden.
Das kann es also nicht sein.
Ich vermute inzwischen das es am Anlasser oder vllt am Zündschloss liegen könnte, habe aber keine Idee wie ich das evtl. weiter eingrenzen oder gar beheben kann.
also ich würde beinahe sagen dein anlasser ist hinüber, hatte das gleiche auch mal und bei mir wars der anlasser
das ist ne leere Batterie oder ein Festsitzender Anlasser. Mal versuchen das Auto zu überbrücken, wenn das auch keine besserung erbringt mal den anlasser tauschen, dann sollte es behoben sein. Wenn die WFS greift, klackt es kurz, er dreht an und geht sofort wieder aus
naja, da er beim anschieben aber anspringt, ist es definitiv der anlasser
Hi Red,
schau mal in meine Beiträge rein, hab auch ein ähnliches Problem gehabt, aber mit dem Unterschied das alle Anzeigen normal waren. Wie sind denn die Kontakte an der Batterie? Einer ist bei mir mal angebrochen und musste ausgetauscht werden.
Vielleicht helfen dir die Lösungsvorschläge für mein Problem ja schon weiter
Christian
Achso und probier einfach mal, mit ner längeren eisenstange und nem hammer, dem anlasser ein paar zarte aber bestimmte schläge zu verpassen, vielleicht ist er einfach nur verkeilt, hat bei meinem im Winter gut geholfen, danach lief er wie neu
also ich würd das kloppen aufn anlasser sein lassen und den einfach tauschen...
gibts beim schrotti für kleines geld
Moin,
das Video klingt aber schwer nach schwacher Batterie.
Vor einem Anlasser-Tausch würde ich Überbrücken.
2. Fahrzeug und Starthilfekabel.
Läuft er dann wieder, solltest Du wie schon gesagt,
die Batterieklemmen überprüfen.
Massekabel ok? Ist ein breites Metallgeflecht welches gerne
mal an den Schrauben korrodiert.
Evtl. läd deine Lichtmaschine nicht mehr oder
die Batterie hat einen Schlag.
Viel Glück
Danke für die vielen Vorschläge, meine "to do" liste schaut gerade so aus:
- Starhilfe mit 2. Auto
- Kontakt an der Batterie prüfen
Springt er mit Hilfe an ist es die Batterie, sollte er nicht anspringen ist vom Anlasser auszugehen.
Beides wäre nicht so wild, habe einige Anleitungen für Anlasser gefunden. Scheint ja doch sehr einfach zu sein.
... wenn er dann läuft, kannst Du gleich die Spannung an der Batterie messen.
Sollte so 13,8 bis 14V liegen.
Lampen an schalten und leicht erhöhte Drehzahl.
Liegt sie niedriger dann ist das ein Zeichen für Kontaktprobleme bzw. Lichtmaschine.
Bitte Feedback, dankeschön
Sooooo mit Starthilfe ist der Twingo super fix angesprungen. Als wäre nichts, daher gehe ich mal von der Batterie aus.
Die Lichtmaschine kann es glaube ich nicht sein weil ich mit dem Auto auch schon längere Strecken gefahren bin.
Morgen wird erstmal eine neue Batterie gekauft und eingebaut, wenn danach alles rund läuft wars das wohl wirklich.
Ich vermute aber einfach das die Batterie mit der Zeit den Geist aufgegeben hatt, was auch zu den immer häufiger werden Startproblemen passen würde.
Polier bei der Gelegenheit auch deine Anschlüsse, das beugt die nächste Zeit Oxidationen an den Polen vor
Also, update time.
Neue Batterie gekauft, eingebaut und er zuxckt zuckt zuckt aber kommt nicht.
Anschieben geht wie bisher aber ohne Probleme, ich Vermute die Kontakte zur Batterie sind einfach etwas durch, die dreh/aufsteck teil für den Minus POl sah nähmlich ziemlich mitgenommen aus.
werde mir das Ersatzteil mal bestellen, aber sollte es das auch nicht sein.... naja.
Der Anlasser tut übrigens wie er soll, also an dem kann es eigentlich auch nicht liegen, was ja auch zu der Geschichte mit der Starhilfe passen würde.
