Die Enkei würden mir auch besser gefallen!
Hatte schon mehrere Mtec´s verbaut! Geiles blau/weißes Licht, allerdings im dunkeln kaum zu gebrauchen. (Werde sie mir trotzdem wieder holen!
Mhm okay .....gibt es denn keine weißen Lampen die auch ne vernünftige Ausleuchtung haben ?
(13.08.2012, 07:05)Gismo81 schrieb: [ -> ]Die Enkei würden mir auch besser gefallen!
Hatte schon mehrere Mtec´s verbaut! Geiles blau/weißes Licht, allerdings im dunkeln kaum zu gebrauchen. (Werde sie mir trotzdem wieder holen! )
Nicht vergessen nachts die tachobeleuchtung zu verdunkeln, das wirkt wunder ;D ich fahre die mtec allerdings die white schon seit einiger zeit in diversen fahrzeugen. Lichttechnisch ausreichend aber nicht optimal...bei guter sicht nightbreaker oder so, die sind hell
ja das is mir klar mit der Dimmung der Instrumente...ist dann auch nicht so anstrengend für die Augen.......sind die Nightbreaker denn auch so gelblich in den Dayline's ?
Nur als Tipp falls du dich für die Emkei entscheidest die gibt es im Netz nirgends günstiger als bei Reifen Anton (zumindest als ich mir meine gekauft hab).
Wegen deinem Fahrwerk würde ich es erstmal mit Federn probieren.
Hast bestimmt schon oft gelesen das viele Probleme mit den APs haben und ich kann mir nicht vorstellen das es bei dem Weitec anders ist das soll ja das selbe sein..??
Welche Probleme sollen das sein? Hab ich was nicht mitbekommen??? Ich werfe auch mal das Fahrwerk von Bilstein in die Diskussion. Gibt es hierzu schon Erfahrungen?
Das Fahrwerk macht Geräusche (warscheinlich weil die Federn aufeinandersetzen) und das nicht schlecht.
Ich glaub ich bin auch nicht der einzige bei dem das Auto schief stand obwohl die Gewinde gleich eingestellt sind.
Hab sogar den Rechtsanwalt eingeschaltet aber die machen auf blöd ich würde mir nie wieder eins holen..
Bilstein hört sich gut an gibt es für den RS aber meines Wissens nicht..??!
Mhm dann wohl KW oder H&R Federn denn wenn er 16"er bekommt muss er definitiv runter
Es gibt unterschiede zwischen dem gt und rs. Sicher, dass es beim rs auch klappert? Abhilfe schafften wohl die gummiüberzüge...irgendwo gabs bilder dazu
Problem ist nur die halten auch nicht ewig
die aufeinander schlagenden windungen einfach abflexen
stimmt....die Lösung is doch soooo naheliegend mahahaha
ap, weitec, kw alles das selbe fahrwerk und dm klappern kan man sehr gut entgegen steuern mit aquarium schleuch oder mit der lösung von looby
Naja ich hab die Lösung von Looppy und jetzt klappert das auch,also ist das auch nicht das non plus ultra und bei Ihm klapperts ja auch selber.
Aber so schlimm ist es eigentlich auch nicht,meine Musik ist eh lauter
und schief steht meiner auch nicht.Sonst bin ich mit dem Fahrwerk auch zufrieden.
mein Weitec klappert auch, aber die ktech ist eh lauter
