Hi ich habe heute meine Schroth gurte eingebaut.
Ich habe einen Elektrischen und einen ganz ohne rolle.
meine frage:
Was bringt der elektrische? Der geht bei mir wie ne ganz normale rolle, nur das der strom braucht. Ich hab gehört das der irgendwie bei bremsungen anziht. Tut der bei mir auch nicht. Is das normal???
Frage 2:
Wo bekomme ich eine ABE für die gurte her?
gruß Ingo
hi
also ne abe bekommst du bestimmt bei schroth!
Die ABE gibts bei Schroth,
Die elektrische Rolle bringt nur dann etwas, wenn du auch das Relais dazu einbaust, in dem ist ne Kugel, die beim Bremsen und in Kurven ihre lage verändert und den Strom abschaltet, dadurch wird die Rolle blockier. Wenn du das Relais nicht dazwischen hängst, blockiert die Rolle nur, wenn du extrem schnell daran ziehst.
jo hat mir eben auch einer erzählt...
Aber sind die nicht normalerweise bei den rollen dabei???
Grüße!
Habe gerade ein paar gebrauchte
Schrothgurte asm auto controll bekommen. Leider habe ich dazu keine abe oder ähnliches. Könnt Ihr mir helfen wo man sowas bekommen kann oder hat jemand sowas noch rumliegen??? Wäre für jeden vorschlag dankbar!!!
MFG Chris
hast du es schon beim hersteller versucht?
gruß
Servus
Rufst du an bei schroth und sagst du willst die haben. Hat mal als es die gute alte Dmark noch gab 10 DM gekostet
MFG
Jörg
Gute Idee, werd ich morgen dann mal versuchen.
MFG Chris
Hallo erstmal, bin der Neue, komme jetzt öfters!
Aber gleich zur Frage: Habe heute ein Angebot für ein Paar Schroth automatic Gurte bekommen, wollte mal nachfragen, was ihr davon haltet, da ich bereits von einigen Problemen mit diesen gehört hatte. Und was wäre denn ein angemessener Preis (2 Jahre alt, schwarz, optisch O.K.) ?
Zweitens: Wo befestigen, wenn nicht am hinteren Gurtträger der C-Säule? Will nicht, das die Rolle im Fenster baumelt. Brauche ich dazu Adapter?
also ich habe einen auf der fahrerseite. Also ist geil! so inner kurve wirste gehalten und so. Nachteil ist da ist hinten son sensor mit soner kugel drinne die halt in jeder kurve *plock* *plock* macht.
aber sonst bin ich zufrieden damit
gruß Ingo
Ich hab vorne beifahrer und fahrerseite welche drin, bin auch super zufrieden damit. nur dass mich dieses kugelgeklapper was ingo meinte auch super nervt....*argh*
ja aber wenn man die musik ein wenig lauter macht, dann hört man es nichtmehr. man kann das kästchen auch einpacken in wolle oder sowas dann ist das auch leiser.
gruß Ingo
Ach was, in den Automatic Control kann man sich noch bewegen. So en doofe! Ich hab die Rally. Die sind cool da geht gar nichts mehr. Ne Spaß bei Seite mein Kumpel hat die Automatic drin, ist echt komfortabel so und in ner Kurve oder bei einer Bremsung sitzt du super fest!
Bonsai
Danke für die Antworten! Freue mich schon auf das neue "Gurt-Erlebnis"! Den Sensor werde ich dann wahrscheinlich auch dämmen, um das Klacken leiser zu machen. Wo bringt man ihn im Twingo am besten an?
Hab' die gurte jetzt da, mal so zum anschauen. Da fehlen aber diese Adapter für die Befestigung an der C-Säule, und beim Twingo geht es ja leider nur da. Hat jemand 'ne Ahnung, wo ich solche Teile (2 Stück) günstig herbekomme oder hat jemand noch welche rumliegen?
Nächste Frage: Beim Einbau an den Schraubpunkten: Sind die Originalschrauben lang genug, um Schroth- und Original-Gurthalterung zusammen aufzunehmen?
Fragen über Fragen
Bin dankbar für jede Antwort
