ich glaube bei meinem Twingo RS hat sich heute der Außentemperaturfühler verabschiedet, er hat mir anfangs irgend etwas über 50 °C angezeigt und danach war auf einmal nix mehr zu sehen auf der Anzeige.(Rechts neben der Uhr)
Jetzt hätte ich gerne gewusst wo der Fühler sitzt um den mal zu überprüfen
(Kann das der kleine Nippel unter dem Beifahrerrückspiegel sein ? )
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen
Vielen Dank
MfG JenZ
genau der Nippel ist es!
bevor du da was kaputt machst, haste nicht vielleicht noch Garantie?
also der Fühler selbst - so es ein NTC ist - hält so knapp kochendes Wasser als Temperatur aus.
(achja .. auch wensn kein NTC ist ... so bis 100° geht eigentlich immer, Minusgrade sind im Augenblick wohl eher nicht das Problem
Wenn nix angezeigt wird ist wohl eher das Zuleitungskabel zum Sensor irgendwo (Stecker oder Kabel selbst) unterbrochen oder kurzgeschlossen. Dazu zählt auch eingedrungenes Wasser.
Okay Danke
Dann werde ich das nachher mal alles auseinander basteln
Ne Garantie hab ich denke ich nicht mehr aber ich wollte sowieso noch mal zum tollen Renault Händler weil ich mittlerweile schon über ein Jahr auf mein tolles Ersatzteil warte
das sollteste aber wissen ob noch garantie ist
hängt halt vom BJ ab und ob die Zusatzgarantie mit ab geschlossen wurde usw...
Wenn du ihn gebraucht von einem händler gekauft hast hast du auch automatisch 1 Jahr Garantie mit erworben usw...
Also, ich habe jetzt mal alles auseinander genommen und zuerst den Fühler am Stecker gemessen, der scheint in Ordnung ,er hat ca. 560Ohm und mit steigender Temperatur nimmt der Widerstand ab, ist somit ein NTC
Danach habe ich auf die andere Seite des Steckers spaßeshalber 2 Kabel in den Stecker gesteckt und das Multimeter drangehalten und siehe da im Display steht eine Temperatur, jetzt bin ich ein wenig verwirrt
Entweder liegt es trotzdem am Fühler , falscher Widerstand?? oder irgend ein Fehler im steuergerät ??
...oder ein gammelnder kontaktunfreudiger Stecker? ...
ggf. halt mal die Temperaturanzeige ausbauen und da messen ob der NTC "da" ist ....
daß die Anzeige aus dem angeklemmten Multimeter ne Temperatur macht ist wohl eher Zufall ...
Am Stecker kann es auf keinen Fall liegen... wie im Bild zu sehen ist.
Das kleine Teil wird wohl Defekt sein, ich werde nächste woche mal zum Renault Händler fahren
Ich habe es außerdem noch einmal mit einer Messsonde von einem Abgasmessgerät ausprobiert und da zeigte mir das Display auch eine Temperatur an, ich weiß nur nicht ob es die richtige war
Danke euch
also die beiden schwarzen Drähte dürften ruhig auch mit der Isolierung in der Zugentlastung des Crimpsteckerpins sitzen .... so könnte das probleme geben, je nachdem wie lang das Kupfer abisoliert ist .
Das war ich nicht , das war Renault
So,
die Temperaturanzeige funktioniert wieder
hab mir da was zusammen gebastelt weil die von Renault 65€ dafür haben wollen
In den nächsten Tagen wird sich rausstellen ob auch die richtige Temperatur angezeigt wird aber im moment sieht es schon mal gut aus
super Sache!
Meien ANzeige geht eh ab Werk 3 Grad daneben...von daher biste jetzt villeicht sogar besser
Moin erstmal!
Ich heb das Thema hier mal aus der Versenkung, da der Twingo II GT (200
meiner Frau seit ein paar Tagen exakt das selbe Problem hat. Erst zeigte die Anzeige im Innenraum utopisch hohe Werte anezeigt (+40°C bei einer Aussentemperatur knapp um die 0°C), dann hat die Anzeige ganz aufgegeben und zeigt seitdem nun gar nichts mehr an! Den rechten Aussenspiegel hab ich vorhin demontiert, die Stecker sehen soweit ganz gut aus, die elektrische Spiegelverstellung funktioniert auch einwandfrei. wie kann ich nun herausbekommen obs wirklich der Fühler ist?
Waren gerade schon beim Renault-Händler um die Ecke, neuer Fühler kostet 65,- Euro.
Wirklich helfen konnte er mir nicht, ich hoffe ich bekomme hier nen hilfreichen Tip?!
Grüße und danke im voraus,
Sven
Tante EDIIT:
Hab den kompletten Spiegel vorhin mit rein genommen, trocken gelegt und sachte mit einem Haushaltsföhn angewärmt, direkt danach raus und an den Stecker angeschlossen: Tadaaaaaaa! Anzeige funktioniert, hat vorhin (bedingt durchs föhnen) knapp 25°C angezeigt, eben gerade nochmal kontrolliert, jetzt sind es reale -1°C.
Mal schauen wie lange es nun funktioniert. Ich vermute mal dass hinterm Spiegelglas irgendwo nen Kabel "offen liegt" und es bedingt durch die Feuchtigkeit nicht gefunzt hat -- Kann das sein?
Hat genau einen Tag gehalten, hat heut wieder hohe Temperaturen angezeigt, Vorschläge?!?
