Hallo ich bin neu hier und habt auch gleich eine
Frage
Ich hätte gerne gewusst ob man den Krümmer (bzw. die ganze Auspuffanlage) vom Twingo R2 sorgenfrei in den Original
RS einbauen kann ?!
Teilenummer: 7711 162 637
und der Link:
http://my.twingo.rs/v/oliver/R2/
Mein Vater meint das dann die Ansaugung verändert gehört stimmt das ?
lg Gordini133
Wenn dir der Tüv und die Kohle egal sind, dann ist das sorgenfrei. MKL mal außen vor...
Passen wird die mit großer Wahrscheinlichkeit ja, ändern musst du dafür auch nichts.
Aber.... die Anlage is ausschließlich für den Rennsport geeignet, wenn du dir mal ein paar videos des R2 anguckst wird du sehen bz. hören das die Anlage extrem laut ist.
Und das ist Ärger mit den Blauen vorprogrammiert
. Die Anlage schreit gerade so danach !
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=sm4pRpnXTV0[/youtube]
Danke für eure schnellen antworten !
Also die kohle ist sicher gut angelegt
der tüv ist in österreich nicht so streng
was meinst du mit MKL außen vor ??
Und noch ne frage.. muss ich den motor ausbauen um den krümmer auszubauen ?
weil der ist echt gut verbaut ..
Lg
Ne der Motor muss nicht raus, habs zwar beim Twingo RS noch net gemacht , aber denke den wird man von unten ausbauen können
Mit TÜV hat die ganze Sache nichts mehr zu tun, des wird nie und nimmer einer eintragen, auch in Österreich nicht.
Wenn du dir das Video mal anguckst hörst du doch wie laut der is, das dauert keine Woche das du angehalten wirst und wieder umbauen darfst, dass versprech ich dir.
Da rate ich dir lieber zu einer Anlage von Bastuck, da kannste wenn dir der Sound nicht gefallen sollte immernoch nachträglich bis zu 2 Schalldämpfer gegen Ersatzrohre tauschen. Nämlich den Vorschalldämpfer und den Mittelschalldämpfer
. Kannst dich ja mal selbst bei Bastuck erkundigen
PS: Hab das Video oben mal gegen ein besseres getauscht
hey leute,
so als kleine information, wenn ihr noch 4 - 5 wochen zeit habt kommt ein offizeller krümmer für den twingo rs von k-tec racing
gruß bloodmax666
ok danke ich schau mal bei bastuck!
Bringt der Krümmer mehr Leistung ?
und welche Anlage ist dann besser Bastuck oder K-Tec Cat-Back ?
also ich jetz mal als nicht RSler würde sagen das wenn es sich nur um den krümmer handelt sicher nicht so schlimm ist wie bei der ganzen anlage ;D
wird halt in verbindung mit bastuck oder k-tec sicher richtig gut kommen ^^
aber wenn ktec doch bald eh nen krümmer rausbringen soll würde ich glaube ich die ganze ktec anlage nehmen
meiner meinungvom klang her sagenhaft^^ zumindest das was aus videos heraus geht ^^
Kleiner Tipp von mir am Rande - der Twingo in dem Video muß eine reguläre Straßenzulassung haben
Wie die allerdings diese Auspuffanlage über den TÜV bekommen haben...
moin moin,
also k-tec racing haben eine leistungsmessung mit 150,5 ps geschafft und das nur mit krümmer + eine neue auspuffanlage für den rs die es auch bald zum kaufen gibt aber die bastuck anlage passt auch auf den krümmer.
17 PS nur durch nen Auspuff?!
Das klingt etwas übertrieben, finde ich...
hier die leistungsmessung von k-tec
könnte mir vorstellen das ganze in kombination mit der powerbox
(03.05.2012, 17:45)Gordini133 schrieb: [ -> ]was meinst du mit MKL außen vor ?
Lg
Ich schätze, dass es, durch den Wegfall des normalen Kats, durchaus im Rahmen des Möglichen liegt, dass deine Motorkontrollleuchte angehen wird.
