Normale Version: Frage zur Wegfahrsperre
habe ein Problem mit der Twingo WFS. Wenn die Zündung eingeschalten wird blinkt die rote LED schnell und das Auto springt nicht an. Lt. Echtzeit-Datenauswertung wird der Schlüssel nicht erkannt. Der Fehler tritt sporadisch auf und auch beim Ersatzschlüssel. Abhilfe schafft (nicht immer) Zündung aus, kurz warten und wieder probieren (evtl. auch mit anderen Schlüssel). Aber das ist kein Zustand.
Hier die Fahrzeugdaten: Twingo 1.2 16v, 55kw, Bj. 2001, ZV mit FB, (müsste Funk sein?).
Welches Bauteil könnte defekt sein? Schlüssel schließe ich mal aus, wenn es bei beiden auftritt.
MfG
Schlüssel schließe ich leider gar nicht aus.
Rein theoretisch kommt noch die Lesespule in Betracht.
Das ist ein uncodiertes Teil, Steckerform baujahrabhängig, aufpassen.
Probiere mal als workaround den ZV Schalter am Schlüssel beim Orgeln zu drücken.
Die Taste am Schlüssel drücken habe ich auch schon versucht, ohne erfolg.
MfG
