Normale Version: Renault Twingo Dachträger
habe gestern einen Satz Twingo Dachträger geschenkt bekommen, weiß aber überhaupt nicht wie die teile befestigt werden, sollen angeblich originale Träger sein, Hersteller ist FABBRI.
Es handelt sich um Spannträger, sind fast so aufgebaut wie die von Atera.
Von Atera hab ich ne Anleitung gefunden, aber ich blick da nicht durch.
Hab hier mal ein paar bilder gemacht.
[Bild: twingo-26150543-hWe.jpg]
[Bild: twingo-26150626-Hj1.jpg]
[Bild: twingo-26150652-HOI.jpg]
[Bild: twingo-26150714-p1K.jpg]
thanks --corry
Sieht doch gut aus, wo ist jetzt genau dein Problem?
Die Träger sind noch nicht richtig festgeschraubt. Bei den vorderen stimmt die schräger der Sicke nicht genau mit der schräge des Blechs vom Träger überein, das laß ich mir ja noch gefallen, kann das Blech ja noch ein wenig anpassen, aber die hinteren halten überhaupt nicht, das Blech zieht sich immer am Autodach hoch ( deshalb auch das Klebeband (.
Muß ich da das Blech unter den Fenstergummi oder sitz das drauf und drückt den gummi dann platt ?
Ich hab den Ori Renault-Träger, der sieht etwas anders aus, das ganze muss unter die Dichtung geschoben werden. Das Klebeband ist gar nicht mal verkehrt glaube ich, gerade beim An- und Abbauen, benutze auch dafür oft Kreppband Wink Ich schiebe die Dichtung immer mit einem kleinen Schraubenzieher ganz ganz vorsichtig zur Seite und Schiebe dann den Träger drunter...
