Hi,
bei meinem Twingo ist der Schalthebel recht locker sprich er hat zur Seite recht viel Spiel.
Ich dachte erst, es liegt an der Rückholfeder am Gestänge aber nach Austausch ist das Spiele immernoch da, wobei es ein bisschen besser gewurden ist.
An was könnte es nun jetzt liegen das der Hebel so ein Spiel hat?
schau halt mal ob irgendwo was vom Schaltgestänge abgenudelt ist ...
speziell die Hebelei direkt am Getriebe liegt ja dreckmäßig etwas ungünstig und ist auch gerne etwas ölig und sammelt Sand ...
ansonsten bliebe noch die Umlenkung vom Schaltknauf im Innenraum aufs Gestänge ....
Bitte keine Fotos zitieren, bitte Beitrag bearbeiten.
Das bläht den Thread auf und macht auch keinen Sinn.
Dann lass mal jemanden Schalten während du unterm Auto liegst (oder umgekehrt) und schau wo das Spiel ist.
Okay muss ich dann mal sehen wann ich das mal mache
Mach' und berichte, auch wenn es kein eindeutiges Ergebnis bringt.
Danke für's Foto entfernen.
Hast du keinen der dir hilft?
Von oben nicht sehr aussagekräftig, die Twingoschaltung ist schlabberig.
Von unten selbst betätigt ist das Spiel auf Grund der Torsionsbelastung der Schaltstange ein anderes.
Das Gelenk am Übergang Schaltknüppel zu Schaltstange scheint o.K.
Ich meine aber erkennen zu können dass die Buchse in der Gummistulpe vorne lose oder ausgeschlagen ist.
Was für teile bräuchte ich da ?
Die Buchse und die Koppelstange, das ist das Teil was auch als Schaltwegverkürzung verkauft wird.
So sieht das Ding aus
Bitte in der Ersatzteilliste raussuchen.
Liste ist den Tipps.
also das Schaltgestänge vom Schalthebel im Innenraum kommt an der Öse an,
das (oben auf dem Bild rostige) Flachmaterial das ins Getriebe geht greift um die größere Kugel (unter der Gummitülle oben im Bild), die kleinere Kugel steckt in einer Aufnahme am Getriebegehäuse.
Würde erstmal schauen, wo da evtl. übermäßiges Spiel drin ist ...
kann ja auch sein daß eine der Aufnahmen der beiden Kugeln ausgenudelt ist ...
Das ist ein schöner Repsatz.
Ziehe dir die Twingodokumentation in den Tipps und schau wie das zusammengesetzt ist.
Diese Teile habe hier schon einige gewechselt (ich nicht), wird also überschaubar sein.
die arbeit ist nicht besonders schwer und eine grube vereinfacht es noch mehr.
im grunde kann man auch daran nichts verkehrt machen.
