ich bin gerade dabei, den Original Drehzahlmesser für den Renault Twingo 2 zu installieren.
Die Abdeckung sowie den Drehzahlmesser habe ich mir bereits besorgt und auch ausprobiert, es funktioniert soweit alles perfekt.
Jetzt stellt sich mir nur die Fragen, wie befestige ich den Drehzahlmesser unter dem Plastikverdeck?
Dort ist keine Halterung oder ähnliches wo ich den Drehzahlmesser befestigen kann.
Habt Ihr vielleicht eine Idee, wie ich ihn befestigen kann oder gibt es vielleicht auch ein Ersatzteil, welches man nachkaufen kann?
Denn mit Klebeband oder ähnlichem würde ich es sehr ungerne befestigen.
Danke für Eure Hilfe
Junior
gar nicht, dafür gibt es einen anderen deckel
Einen anderen Deckel?
Hast Du vielleicht ein Bild oder ähnliches dass ich mir unter einem ''anderen Deckel'' etwas vorstellen kann?
Der wird einfach mit der Lenksäulenverkleidung verbunden, hatten wa doch schon geschrieben oder net ? ^^
Achtung, auf der Lenksäule ist ein Gewinde oder Halter angeschweisst !
Der DZM ist fest verschraubt, dass sieht man wenn man hinten an der Uhr die kleine Abdeckung wegnimmt. Es kann also sein dass du sie nicht gut montieren kannst weil bei dir die Halterung fehlt.
danke erst einmal für die Antworten.
jetzt habe ich alles da aber kann ihn nicht befestigen
... und Schweißen kann ich nicht, was bleibt mir denn da jetzt für eine Möglichkeit?
Ich hab dir doch geschrieben, dass du den Sockel vom DZM mit der Lenksäulenabdeckung verschweißen (Kunststoffschweißen) musst/kannst.
Meiner hält auch und ich hab auch kein Gewinde auf der Lenksäule.
hör auf thko, der hats ja schon durch gezogen!
da ist halt ein wenig selbst ist der Man gefragt
(23.02.2012, 07:42)thko1o6 schrieb: [ -> ]Ich hab dir doch geschrieben, dass du den Sockel vom DZM mit der Lenksäulenabdeckung verschweißen (Kunststoffschweißen) musst/kannst.
Ja das hast Du mir bereits gesagt, jedoch kann ich mir nicht vorstellen, wie Du das montierst/geschweißt hast
Hast Du eine Mutter festgeschweißt um dort den Drehzahlmesser rein zu schrauben oder wie kann ich mir das vorstellen?
er hat doch geschrieben das du die plastikteile miteinander verschweißen musst
nichts mit mutter oder so
kein ding
das schweißen hat dich denkt ich mal irritiert
Stahl ist nicht alles, das man schweißen kann.
(24.02.2012, 06:44)thko1o6 schrieb: [ -> ]Stahl ist nicht alles, das man schweißen kann.
Danke für die Hilfe.
Da ich nur leider kein Werkzeug dafür habe, habe ich bei Renault nachgefragt ob die mir den Drehzahlmesser befestigen könnten.
Sie sagen, es ist möglich, kostet nur 200 €
Deswegen habe ich es jetzt einfach mit doppelseitigem Klebeband befestigt und es sitzt meiner Meinung nach auch stabil genug.
ich drück dir die Daumen, das es hält
jaja Renault und die Apothekenpreise...ich habe oft das Gefühl, bei "Sondersachen" setzen die den Preis extra hoch an, damit man bloß nicht auf die Idee kommt das wirklich machen zu lassen...naja^^
