Hallo Leute,
kleiner Tipp von mir an alle die in Ihrem Twingo eine Lamdaanzeige nachrüsten wollen.
An der Lambdasonde gehen drei Kabel ab, orange, beige und schwarz.
Das Lambda-Signal findet Ihr auf dem orangen Kabel.
In meinem Falle handelt es sich um ein Twingo D7F 700 Bj 1997
Gruß Pi
Sorry Pi, aber wer den Lambdawert genau wissen will und mit diesem Wert arbeiten und rechnen muss der montiert eine richtige Breitbandmessanlage, alles andere ist wie wenn man den Finger nass macht und in den Auspuff hält und denkt "hmm, könnte etwas fett/mager sein".
Diese Anlagen sind mitlerweile für unter 300.- € zu haben und wären auch für dich mitlerweile ein wichtiges Instrument dass du einsetzen solltest
Ausserdem können die Farben der Lambda-Sonde je nach Hersteller unterschiedlich sein
Nur so als kleine Anmerkung
Aber eine Breitbandmessanlage wäre für Pi eigentlich auch sinnvoller.
Breitbandlambda Ist auch in Planung, nur hab ich leider kein Geldscheißer.
Die "normale" Anzeige geht zu meinem erstaunen gut und schnell - besser als keine Anzeige
Hat fast so eine Hektik in der Anzeige wie der Drehzahlmesser
Die Farben sind vom Twingo Kabelbaum, nicht von der Sonde.
Ja, genau sowas schwebt mir auch vor
Meine festverbaute Anzeige im Fahrzeug dient eher zur Überwachung, aber solange ich noch keine freiprogrammierbare Einspritzung drin hab brauch ich die Breitband egentlich noch nicht
Doch ! Denn du hast bereits einen massiven Eingriff vorgenommen mit deiner Renneinspritzung, diese veränderten Gegebenheiten werden bereits nicht mehr von deinem jetzigen Rechner verarbeitet und du bist jetzt schon nicht mehr im optimalen Bereich.
