Sieht ganz gut aus würde man Gut gebrauchen
Was meinst Du-besorgen oder sein lassen?
Kenn mich mit sowas gar nicht aus aber fänds cool,wenn der Twingo soetwas hätte.
Ein bisschen Spaß muss sein
Ich mein,für den Preis.Es gab auch noch Anbieter die das für 12€ angeboten haben.
Der preis ist ganz ok nur funktioniert es wirklich ?
Oder ist das ein china gadget?
Hat jemand von euch schonmal sowass getestet?
Ja,dass würde mich auch interessieren,ob's klappt,nicht das nachher die komplette Elektronik spinnt und am Ende gar nix mehr geht.
Ist ja beim Twingo alles sehr sensibel.
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt..
In der Beschreibung ist angegeben das der einbauort der Fußraum
Oder Kofferraum sein kann.
Ne plusleitung ziehen okay. Aber wie bekomm ich vom Fuß oder Kofferraum aus das Standlicht und die Nebler angesprochen ohne eine Menge Kabel ziehen zu müssen? Der Kofferraum ist ja Ansicht Ideal, da man den Impuls von der kofferraunleuchte nehmen kann.
Gibt das Modul den Strom auf die Verbraucher oder wie läuft das? Wenn ja würde man ja definitiv nicht mit stromdieben arbeiten können..(gehe jetzt von neblern und Standlicht aus)
Das sind die fragen die ich mir gestellt hab..
Ich kanns mir eh nicht selbst einbauen, mein Freund hat das bei seinem Astra H auch einprogrammiert.
Der müsste es mir dann einbauen, hmm, ich fänds halt cool aber ich frag mich auch, ob das was richtiges ist, nicht das es nachher einen kurzen gibt und das Auto fackelt im schlimmsten Fall ab?!
Halte ich für unwahrscheinlich. Das Modul hat eine 20A Sicherung. ich würde aber in die plusleitung vor dem Modul nochmal eine Sicherung einbaue. Dann sollte nichts passieren.
Wie das Teil im Einzelnen funktioniert wird die keiner von den "tuning"-shops sagen können. Dazu muss man mal so eine Box haben und zerlegen.
Die werden darin irgendwie ein Eingangssignal auswerten. Welches das ist, ist ja unerheblich.
Dann schalten sie dir zB die Nebler an.
Wieso sollen 20 A zu wenig sein?
Bei den Neblern hast du 110 W, wenn die an sind. Das sind bei ruhendem Motor gerade mal ca. 9 A, eher weniger!
Muss sich halt jemand trauen das mal i der Form zu probieren
PS, wenn man schonmal im Fussraum ist ist der Weg zu den Kabeln der Lichtschalter zB Nebler ja anicht mehr weit. Das Kabel muss ja nicht direkt an die Scheinwerfer!
ich hatte mir mal so ein teil gekauft
leider noch nicht eingebaut da ich es erstmal weggelegt habe übern winter da mir es zu kalt war
werde es warscheinlich demnächst einbauen.
diese "black-box" kann man einfach neben den sicherrungs kasten packen und die kabel von den scheinwerfern bei denn sicherrungen abgreifen.
Heyho,
hab mir eins bestellt und es heute eingebaut. Relativ einfach realisierbar, wenn man endlich alles druchgemessen hat, und die Kabel gefunden hat. Plus und Masse (Von Endstufe abgezwickt) sowie ZV hab ich alles aus dem Kofferraum geholt.
ZV Stellmotor war bei mir das Grüne und das Lilakabel, welches aus der Heckklappe kommt. Ob das bei allen so ist, weiß ich nicht.Einfach Plastikabdeckung an der Heckklappe VORSICHTIG abhebeln.
Dann ein Kabel vor zum Nebelschalter (bei mir das grüne Kabel am Schalter gewesen)gelegt und mit Stromdieb verbunden. (War etwas faul.) Und es funktioniert.
Hier ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=lYnP7O-t3WE
Habe übringens das billigste von ebay für knapp 14€ mit Versand genommen. Hersteller ist Dectane.
Habe jetzt nur die Nebler dran, werd morgen mal schaun, dass ich fürs Heck die Kennzeichenbeleuchtung noch mit dran mache.
Der Helligkeitssensor ist sehr empfindlich auf Helligkeit, es muss schon ziemlich dunkel sein, dass das Modul die Nebler anlässt, ansonsten blinken sie mit den Blinkern einmal mit.
Ich hatte auch mal eins eingebaut, allerdings gingen bei mir die Nebelscheinwerfer immer noch mal an wenn ich sie nach Benutzung ausgeschalten habe. Was habe ich falsch gemacht?
Das Modul hat auch eine 'Nachbrenner' Funktion, die dir das den weg ausleuchten soll, nachdem du das licht ausgeschaltet hast. Allerdings hab ich bei mir diese Funktion nicht mit angeschlossen, da ich es für schwachsinnig halte. Das Modul schaltet ja ein wenn ich abschließe.
Ich habe nur + und Masse, ZV beide Kabel für auf- und zuschließen angeschlossen. Und eben die Kabel, die den Saft abgeben.
Wie läuft der Anschluss denn genau ab?
Also + und - ist klar.
Dann die Kabel damit das Teil weiss das auf und zu geschlossen wird (woher nimmt man das, beim Twingo II RS?)
Dann die Kabel mit dem Steuerstrom für die Schweinwerfer etc die angehen sollen (wo werden diese angeschlossen, an den Scheinwerfern?)
Fragen über Fragen...
denke mal die signalleitung nimmste vom zv stellmotor so das sobald du aufschließt bzw. zu halt strom durchgelassen wird.
und dann würde ich einfach die kabel mit dem steuerstrom an die plusleitung der verbraucher hängen die du ansteuern willst masse sollte an den teilen ja immer anliegen
