Hey Leute,
wollte mal ein Thema anschneiden, dass mich persönlich beruflich betrifft
Die Leute rufen schon bei uns verzweifelt an, weil sie Hilfe brauchen. Die Notrufnummer vom ADAC ist überlastet - innerhalb von 15 Minuten 9000 Anrufe, da gibt dann irgendwann auch mal das Callcenter auf.
Aber die Probleme bei der momentanen Kälte sind irgendwie immer die gleichen: Batterie tot oder Kühlwasser eingefroren etc...
Wie sieht es mit Eurem Twingo aus? Ist er Winterfest?
Mit den Temperaturen hat trotz Winterzeit keiner so recht gerechnet. Aber schaut doch einmal nach, ob Euer Scheibenklar noch was taugt, prüft bis wieviel Grad Minus Euer Kühlwasser hält und haltet Eure Batterien im Auge. Wenn das so weiter geht, könnten da bald die Preise steigen und die Verfügbarkeit sinken, es werden einfach verdammt viele derzeit ausgetauscht.
Also Freunde, seid nicht so naiv und fahrt einfach so lang wie es geht, kümmert Euch mal um Euren kleinen Liebling und fahrt mit breitem grinsen an allen anderen die am Straßenrand stehen vorbei
Ich glaube schon das mein Twingo winterfest ist. Gut außer das mein Keilriemen imom bissl quietscht aba den lass ich eben dann mal nachziehen. Ansonsten Kühlwasser, batterie ect sieht bis jetzt gut aus. Hoffe das bleibt so und das die kälte bald mal zuende ist. :/
ALLES AUF TUNING SETZEN, DIE TECHNIK WIRD EH TOTAL ÜBERBEWERTET......
Nein im Ernst, Frostschutz (Kühler und Wischwasser), Batterie, Scheibenwischer, Beleuchtung usw. sollte man in regelmäßigen Abständen immer prüfen.
Im Winter noch zusätzliche ne warme Decke (für alle Fälle) ins Auto und der Winter kann kommen...
Also ich hab kühlerwasser am dienstag nochmal gewechselt
ist wieder frisch bis -40°C beständig
und der rest wurde schon vorm winter aufgefüllt ^^ batterie ist auch noch von leztem jahr also steht mir bis jetzt nichts im weg
Kühlwasser geht bis -35 Grad und Batterie ist noch relativ neu und Scheibenklar ist bis -30 Grad und immer voll.
Der Winter kann kommen
Twingo ist winterfest (war ja erst im Dezember zur Inspektion) hat aber Winterpause und steht frostsicher auf Winterreifen unterm Carport
Das Winterauto knabbert grad etwas an den Temperaturen, Batterie ist fit aber anspringen ist mit dem ollen Vergaser bei diesen Temperaturen eine Geduldssache...
Meiner ist winterfest.
Neue Batterie rein. die Alte (noch Serie) hat sich nach rund 7 Jahren auch mal den Ruhestand verdient
sicher ist sicher.
Ich finde so einen Wintercheck sehr sinnvoll.
Aber nicht erst im Januar
Der sollte schon mit Wechsel auf Winterreifen spätestens ende Oktober durchgeführt werden.
Aber auch den regelmäßigen Check des Auto´s im restlichen Jahr sollte beachtet werden.
Wie oft sehe ich Leute die mit 3 Jahren alten Motoröl, einer leere Scheibenwaschwasseranlage herum fahren oder völlig überalterten Reifen ("Das Profil passt doch noch").
Nichts desto trotz finde ich es klasse, das bisher hier kein Schnee liegt.
MfG Prod
Also mein Auto ist auch komplett Winterfest.
Springt jeden Morgen zuverlässig an und lässt sich alles geschmeidig bewegen (Schaltung usw.)
Da meine Batterie vor 2 Wochen den Geist aufgegeben hat, habe ich mir auchmal eine neue eingebaut
Alle beide sind Winterfest
. Beide bekammen ein all inklusiv Paket welches sich jetzt verdammt bezahlt macht! Kühlwasser, Wischwasser, Batterie, Unterbodenschutz und Winterreifen. Alles wurde kontrolliert oder erneuert.
Die Türdichtungen bekammen zudem noch mal ne sanfte Behandlung mit Vaseline. Will ja nicht vor zugefrorenen Türen stehen
Chris, du kannst doch am besten eine Umfrage zu dem Thema reinsetzten, nur so als Idee.
Meiner Ist Winterfest Kühlwasser ist bis -40C° Unterbodenschutz +Holraum Versiegelung Scheibenklar ist auch bis -40c° und er bekommt noch eine neue Battery
Türedichtungen sind alle mit Glyzerin eingefettet und alle Schaniere sind gefettet Licht ist auch noch eingestellt worden
Ich Glaube das meiner Wintertauglich ist
Also meiner ist nicht winterfest, am Montag früh hats nach 15km gequalmt aus der Motorhabe.
Habe jetzt schon Wapu getauscht, läuft aber immer nocht nicht richtig. Tja seitdem gehts mit dem Bus zur Arbeit
Es fehlt noch "Fährt im Winter mit einem anderen Auto"
(03.02.2012, 18:45)weber83 schrieb: [ -> ]Es fehlt noch "Fährt im Winter mit einem anderen Auto"
Dem muss ich zustimmen
diesen Winter ist ein Nissan mein Winterbegleiter und der ist dafür wirklich top.
vor diesen eisigen Temperaturen habe ich regelmäßig die Batterie voll geladen.
Heißt also über Nacht Ladegerät dran.
Man kennt das ja vom Handyakku... nie ganz leer und selten ganz voll....irgendwann ists kaputt
Frostschutz ist überall drin, wobei mir das Scheibenwischwasser trotzdem irgendwo in der Leitung gefrohren ist
ganz wihtig finde ich (grade bei den älternen Twingos) eine regelmäßige Auffrischung des Unterbodenschutz. (Aber bitte wenns warm ist)
argh mist erwischt ...
kein plan bis zu wie viel Grad Wischwasser und Kühlwasser ist.
Das Wischwasser muss ich eh auffüllen, wir haben daheim nur die "Sommerversion" und die lass ich lieber im Kanister.
Die Batterie scheint noch nicht so alt zu sein.
Sie schnurt wie eine Twingokatze
Aber meine Süße muss eh bald zum Doktor, da soll er mal drüber schauen.
