Hallo Zusammen,
Habe eine rießen Frage auf dem Herzen und ich hoffe ihr könnt mir Helfen. Habe am Donnerstag mit meinem Twingo (BJ.99) einen auffahrunfall gehabt
und somit wurde die Fron reint gedrückt. Die Motorhaube ist hochgebogen, der linkle scheinwerfer zerstört und die Kupplung will nicht mehr richtig aber man kann schalten. Er steht etz in der Werkstatt und Montag bekomm ich einen Kostenvoranschlag. Was meint IHR? Soll ich Ihn reparieren mit Teilen von Schrottplatz usw.? Hab a einen neuen Auspuff machen lassen im Sommer, neue Federn, Beide Spurstangen inkl. Querlenker und vor ner Woche eine neue Anlage eingebaut....Ich hoffe ihr könnt mir Helfen.... LG Dark
Bei nem 99er würd ich mir das reiflich überlegen ... Falls du nicht grad emotional dran hängst, einfach den KVA abwarten und dann im Netz schauen, was dich ein anderer Twingo kosten würde ...
Wenn die Airbags zugeblieben sind lohnt eine Reparatur wenn man es selber macht.
Sonst braucht man schon eine sehr günstige Karosseriebude, dein Auto ist ja schließlich deutlich älter als 10 Jahre.
@ABC IRgend wie hängt man ja schon an seinem Auto, oder net
@Broadcasttechniker Die Werkstatt wo er steht is n bekannter von meiner Familie bei dem muss ihc immer nur die Teile und Arbeitszeit zahlen dr rest net un manchmal nur teile. Aber wie gsacht die Tele hohl ich mir vom ausschlachter wenn möglich in schwarz oder i meiner Farbe vom Auto DH
EDIT: Hab mal ein Bild rein gestellt vom Unfalltag. Ich hoff ich kann mein kleinen "Rocky" retten. Will Ihn ungern hergeben...
naja. habe auch schon meine erfahrungen.
kotflügel heile? was hat er runter?
brauchen wirst du auf jedenfall den schloßträger, kühler, scheinwerfer, stoßstange, haube
bei kleinen teilen könnte ebay lohnen. die größeren bekommst du auf jeden fall günstiger beim schrotti.
da der linke scheinwerfer was abbekommen hat, wird der träger auch einen weg haben.
daumen drücken dass dieser halbwegs richtbar ist ( meiner ist auch ne kleine mondlandschaft, aber man sieht es nur von innen und die funktion leidet auch nicht darunter
Wie gsacht OBEN is ein Bild ich hoff ich kann IHN Richten
Dann mache das.
Wenn Kotflügel und Frontmaske ab sind geht das Richten, so überhaupt erforderlich, zumindest einfacher.
Wenn der Kühler dicht geblieben ist wird es auch wieder billiger.
hab das Bild grad erst gesehen ... Ich denke, wenn nicht zu viel Innereien beschädigt sind, macht der Aufbau Sinn ... Zum Glück bekommt man ja recht viele Teile beim Schrotti ...
@ABC Denk ich auch. Hab nach dem unfall auch drunter geguckt ob öl/wasser oder irgend was ausgelaufen is. Aber is trocken gewesen an der stelle also denk ich das innen alles ok is
na dann husch husch auf Teilejagd ... Und wenn du schon am Bauen bist, kannste ja gleich kreativ werden
Jo ha ich mir au gedaccht. dann bie der neuen des PLastik "GITTER" raus und alu rein xD die lufthutze "Marke Eigenbau" Nehm ich aber mit hihi mir fällt scho was ein
ja auch ich denke es sollte für relativ kleines geld machbar sein.
nur die farbe zu finden wird wohl nicht so leicht werden
Also hab etz alle teile zam. Die stoßstangen (Hinter eis scho ne weile gebrochen) in schwarz Frontbleck ebenfalls in schwarz und motorhaube izwar in nem andren gelbton aber die werd ich eh schwarz lackieren im sommer. Weiß einer von euch obs besser is ob ich selber lackier oder zum lackierer bringen soll???
Das kommt darauf an ob du Lackieren kannst und auch das Equipment dafür hast. Wenn du keinen Kompressor hast, ab zum Lacker. Spraydosen ist Mist.
So, hab gestern meinen "Rocky" aus der WErkstatt geholt
Anbei n Bild _wei gsa
Wie gsacht die Motorhaube wir dim Frühjahr noch Lackiert in Schwarz und dann schaut des alles shco wieder ganz anders aus und hauptsache er fährt wieder und ich hab IHn ieder zurück
