Normale Version: Lenkradfrage Super5 / Clio 1 / Twingo 1
Hallo erst mal an alle
ich bin neu hier und heisse Christian. Ich komme aus dem Renault 5-Bereich, daher Edel-TR.... ich hab mal nen R5 TR aufgehübscht Wink
Frage zu den Lenkrädern:
passt in den Twingo anno 1994 auch das Lenkrad aus dem Supercinq oder aus dem ersten Clio?
Wie schauts dann mit der Blinkerrückstellung aus? passt sie, geht sie innen vorbei -keine Blinkerabschaltung- oder muss ich erst den Fortsatz am Lenkrad entfernen, weil ich sonst den Blinkerschalter schreddere?
ist natürlich ein Twingo OHNE Airbag..... womit die standardmäßige Diskussion entfällt, die ich in der Suchfuntion gefunden habe Wink
Christian
ich hoffe, bis morgen abend hab ich ne Antwort, später ist es ZU spät.
der Clio geht in die Presse und ich müsste vorausplanen, mit welchem meiner vielen Lenkräder.... Sad
GRuss, Christian
Lenkrad lösen, Mutter nur handwarm festziehen und auf dem Schrottplatz Lenkrad abnehmen.
der Händler nimmt die Kiste in Zahlung und verschrottet sie. Is für mich einfach praktisch wegen der Fahrerei. Im Clio hin, im Twingo nach Hause.
Von daher bräuchte ich VORHER eine Info, was wie passt. Ich hab kein "hässliches" Lenkrad mehr, was ich ohne eine kleine Träne opfern kann. Und der Clio muss lenkbar bleiben Wink
Hi,
wenn du alles da hast, warum probierst du es nicht einfach aus?
Edit: sorry, mein fehler. Hatte gedacht, das du den twingo schon stehen hast.
Das Airbaglankrad aus dem Phase 1 twingo wurde auch im clio a verbaut. Also passt die geschichte.
(26.12.2011, 16:09)bluebabydevil schrieb: [ -> ]Das Airbaglankrad aus dem Phase 1 twingo wurde auch im clio a verbaut. Also passt die geschichte.
ah gut, das hilft doch schon mal sehr, danke dir. Schränkt die Auswahl für die ewigen Jagdgründe ein. Dann wird ein Super5 Lenkrad dran glauben müssen. Außerdem kann ich daraus folgern, dass im Twingo -wie beim Clio-die Blinkerrückstellung nicht funzen wird, weil dieser Pin beim R5 gaaaanz nah an der Lenksäulenachse sitzt
was zu beweisen wäre, wenn der Twingo dann dasteht Wink
ich meld mich dann diesbezüglich zurück.
GUten Abend noch
Christian
[Rückmeldung]
Die Lenkradnaben von Clio A Phase 1 EZ 1992 und Twingo A Phase 1 EZ 1994 sind definitiv identisch. Ist bei den Original 2 Speichen-Lenkrädern ganz genau die selbe Grundkonstruktion, also Plug and Play.
Das Serienlenkrad vom Clio ist im Durchmesser geringfügig größer, stört mich aber nicht- Beinfreiheit passt noch und die Servolenkung ist jetzt noch überflüssiger als zuvor.
