Hallo Twingofreunde. Ich bin neu hier. Bitte nicht böse sein, wenn ich irgendetwas falsch mache. Hoffe so ist es richtig. Ich habe einen 98 er Twingo Typ Co6, mit 43 KW und 1149 ccm. Habe den so gekauft. Bin ja selbst Mechaniker und möchte das Problem so günstig wie möglich lösen.
Die WFS funktioniert nicht mehr. Muss immer den 4 stelligen Code eingeben.
Bitte um Vorschläge , was ich machen könnte, soll aber nicht teuer werden.
Vielen Dank Narag
danke, aber ich komme mit dem langen Text nicht klar. Vielleicht das Alter.
Was soll ich tun, damit die WFS funktioniert? Oder abklemmen. Die ZV sollte aber schon funktionieren. Gute Nacht Danke allen
Mehr Infos wären gut, hast Du Infrarot oder Funkfernbedienung?
Ist Dein Twingo Phase1 oder 2?
ojeh, was ist Phase 1 oder 2? Habe so Flip Schlüssel. Infarot? Auto ist ein Typ CO6 Zulassung 10/98 , danke allen
Wenn deine Blinker im Scheinwerfer sind wirst du wohl einen Phase2 haben, das passt zu EZ 10.98
WFS nicht komplett abschaltbar, siehe Anleitung.
Wenn du den Typ angibst hilft es ungemein die Angabe um eine Stelle zu erweitern also z.B.C064
C06 heißen nämlich alle Twingo 1.
Beim Phase2 kannst du dir von einem Elektroniker entweder den IR Empfänger selbst in den Dekoder transplantieren lassen oder in einen gebrauchten Dekoder (werden leider oft kaputte verkauft) dein EEPROM umlöten lassen.
Den Tausch von Dekoder mit Schlüsselköpfen kann ich dir nicht empfehlen.
Ist "gefährlich".
Du spielst auf dein Alter an.
Wenn du älter bist hast du vielleicht auch etwas mehr Geld.
Zwingend ist das nicht, ist mir klar.
In dem Fall kann es sinnvoll sein einen neuen Dekoder bei Renault zu beziehen und einbauen zu lassen.
Macht den geringsten Stress.
Danke, aber bis jetzt bin ich auch nicht weiter. Habe Phase 2 natürlich. Kann ich nichts abklemmen? Ist das ein Mist, wenn man als Mechaniker nichts mehr machen kann.
Nein, nichts abzuklemmen.
Aber du kannst versuchen den IR Empfänger zu tauschen.
Oder ein gebrauchtes Set aus Dekoder und Schlüssel anzulernen.
