Normale Version: Twingo Bj. 07/1997 Bremsen usw.
Hallo erstmal zusammen.
Mein Lob für das tolle Forum.
Brauche Ratschläge ob was am blauen Twingo I meiner Frau jetzt ersetzt werden sollte. Bremsen oder so.
Mal ein paar Grunddaten:
Ausführung C06705
HSN 3004 TSN 780
Kw 40 1149 cm³
KM 63.000
Frau fährt im Jahr ca. 3000 km bis 4000 km
Federn und Stoßdämpfer vorne neu ATU 2009
Ausspuftopf neu ATU 2008
Luftfilter, Kühlthermostat und Flüssigkeit neu ich selbst 2010
Scheinwerfer rechts neu ich selbst 2009 bin aber nicht ganz zufrieden wegen der Streuung.
Neue Allwetterreifen M&S Hankook 2010
Öl- und Filterwechsel ATU 2010
Rost von den Bremsscheiben vorne abgeklopft 2010
TÜV 07/2009 ohne Beanstandungen.
Nichts tropft!
Seit 1997 keine Belege oder Bremsflüssigkeit gewechselt.
Keine Radlagergeräusche!
Seit neuestem klemmt hinten rechts beim Anfahren kurz die Bremse, löst sich aber wieder. Jeden Morgen aber das selbe.
War die letzten Winter draussen gestanden und hat jetzt dicke Kalkflecken auf dem Lack. Wie bekomm ich die wieder weg?
Habe mir jetzt überlegt da ich handwerklich beim Auto vorbelastet bin, anzufangen bremsbelege, scheiben, bremsflüssigkeit, trommel auszutauschen.
Was meint ihr dazu. Evtl auch mit Tipps welche Ersatzteile ich z. B. über 3.2.1. bestellen sollte. Da gibts einen andy aus Delmenhorst?
Danke für eure Tipps
bigtombigtom
warum willst du irgendwas "auf Verdacht" ersetzen?!?!
gibts Mängel?
und Bremstrommel werden nicht getauscht![/align]
Hallo bigtombigtom,
(13.10.2011, 08:50)bigtombigtom schrieb: [ -> ]... Seit neuestem klemmt hinten rechts beim Anfahren kurz die Bremse, löst sich aber wieder. Jeden Morgen aber das selbe.
die Ursache ist der Belagabrieb in der Trommel in Verbindung mit Feuchtigkeit - aber im Grunde genommen nur ein Schönheitsfehler ...
Wenn's Dich stört: Bremstrommeln abbauen und reinigen ... Smile
Ich persönlich gehöre zu der seltenen Spezies von Menschen, die das regelmäßig so alle 2 bis 3 Jahre erledigt ... Wink
