hallo, ich habe folgendes problem habe heute endlich meinen böhse blick blenden geschaft zu lackieren und habe die rechte auch mit den klebestreifen die dabei waren super befestig allerdings hält die linke seite nicht habe sie jetzt schon versucht zu fixieren mit doppelseitiges klebeband aber das hält auch nicht habe sie jetzt proviesorisch mit isolierband befestigt und bette das es morgen hält auf dem weg zur arbeit aber das kann ja kein zustand sein, weiß einfach nicht mehr weiter, will sie ja auch nicht ankleben weil vieleicht nächsten monat eh klarglas scheinis rein kommen und die jetzigen streuis raus, wie habt ihr den euren bb befestigt oder was gibt es noch für möglichkeiten ?
meine sind mit Karosseriekleber geklebt
Nimms mir nicht übel aber es heißt "Böser Blick" (Nicht wie bei den Onkelz ^^)
Einfach nen Streifen Panzertape über Scheinwerfer und BB.
So das man es nicht sieht wenn die klappe zu ist.
Funktioniert bei mir schon seit über 1 Jahr.
(25.09.2011, 21:25)Giftzwerg schrieb: [ -> ]meine sind mit Karosseriekleber geklebt
bekommt man den den dan wieder ab um den dan später auf die klarglas scheinis zu machen ?
(25.09.2011, 21:35)kavin91 schrieb: [ -> ]Nimms mir nicht übel aber es heißt "Böser Blick" (Nicht wie bei den Onkelz ^^)
ich weiß hab das extra so geschrieben bin onkelz fan deswegen ;D und was sagt der tüv dazu bzw die polizei bei einer kontrolle ?
(25.09.2011, 21:39)xxKevin88xx schrieb: [ -> ]ich weiß hab das extra so geschrieben bin onkelz fan deswegen ;D und was sagt der tüv dazu bzw die polizei bei einer kontrolle ?
ABE gibts dazu...
Ja aber laut Abe ist der blick ja nur gerade erlaubt und nicht schräg wie es die meisten haben.
Das steht da so aber nicht!
Da steht nur das die unterste Kante mind. 12cm vom unteren Rand des Scheinwerfers entfernt sein muss.
Genau das habe ich gemacht, aber der BB ist zu klein um alles oberhalb von 12cm abzudecken, deswegen musste ich ihn schräg montieren!
(26.09.2011, 12:55)natan schrieb: [ -> ]Das steht da so aber nicht!
/sign
Habs ja am Freitag gelesen
Achso und wie hast du ihn befestigt ?
Ähhm, mittels der Klebestreifen die auf der Rückseite sind.
die haben leider bei mir auf der linken seite nicht gehalten .
Die Oberfläche war sauber und fettfrei nehme ich an.
Alternativ kann man auch noch Silikon, Heisskleber oder Karosseriekleber benutzen.
Letzteres bekommt man allerdings nie mehr runter.
Und man muss die Blenden etwas in Form bringen, damit sie der Rundung folgen.
Das geht am einfachsten mit einem Heissluftfön.
Jetzt hab ich die schon lackiert kann ich die Blende dann trotzdem noch mit dem Fön in Form bringen ? Ohne das der Lack beschädigt wird ?
Im Prinzip erwärmst du sie vorsichtig, drückst sie an, machst den kleber drunter und fixierst sie bis der kleber fest ist.
Also wenn du vorsichtig bist, müsste es gehen.
Also am besten dann mit Silikon damit ich die wieder abbekomme ohne den Scheinwerfer oder die Blende kaputt zu machen ?
