23.09.2011, 20:01
Hello again!
Wie Ihr sicherlich bemerkt habt, bin ich zZ im "Wartungs-Wahn" und versuche meinen guten alten Twingo wieder etwas in Schuss zu bekommen (siehe Beitrag "Rad will nicht ab"). Die Bremssscheiben und Beläge habe ich jetzt schon erfolgreich getauscht, das Öl und der Ölfilter sind auch gewechselt.
Da mein Getriebe zZ etwas spinnt (es geht kaum noch ein Gang ohne Biegen und Brechen rein), wollte ich außerdem das Getriebeöl kontrollieren.
In meinem kleinen Büchlein "so wird's gemacht" steht dazu jedoch nicht viel, bzw. auch nur für den 1.3l Motor. Ich habe dann einfach mal die Schraube mit dem 6er Innen-Vierkant unten am Getriebegehäuse ausgeschraubt... Doofe Idee...
Ich gebe zu, man hätte sich denken können, dass die Suppe dann einfach herausläuft. Und genau das tat sie dann auch. Jedenfalls sind mir locker 1-2 Liter Getriebeöl ausgelaufen, bevor ich die Schraube wieder im Gewinde hatte. Ja, ich weiß, keine Glanzleistung...
Nun meine Frage: An welcher Stelle fülle ich das Getriebeöl wieder auf? Es muss doch irgendwo an der Seite des Getriebegehäuses eine Schraube dafür geben?! Nur wo und wie erkenne ich sie? Und wenn ich sie dann gefunden habe; kann ich einfach neues Getriebeöl nachgießen oder sollte ich den Saft dann gleich komplett tauschen?
Vielen Dank schonmal, lG,
Flo
Flo
