Normale Version: Endstufe + Subwoofer
Hallo liebe Twingofreunde,
ich habe vor an meinem Twingo RS an das original Radio 4 X 20 Watt eine Endstufe und einen Subwoofer in die Reserveradmulde zu bauen.
Jetzt ist nur meine Frage kann ich die Endstufe einfach an das Original Radio anschließen und funktionieren dann die anderen 4 Lautsprecher über das Radio oder brauche ich dann eine 4.1 Endstufe (kenne mich im bereich Car-Hifi sehr wenig aus).
Über euere Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
bloodmax 666
Kannst über nen High Low converter die stufe ans Radio schließen das geht schon.Pack das Frontsystem mit an die endstufe,denke mit ner 4kanal kommst ganz gut zurecht für FS und Sub.dann hörts sich schon besser an.
Und auf Lange Sicht sollte man Dämmen.
Wobei ich mittlerweile sage,Jeder wie er es will. Den meisten reicht die aufwertung des OEM systems.
OK und eine 2 Kanal Endstufe würde nicht reischen weil ich bin mit den Original 20 Watt Lautsprechern ganz zufrieden mir geht es eigentlich nur um ein wenig mehr bass (aber auch nicht zu übertrieben).
Und die Reserveradmulde werde ich dann aufjedenfall dämmen.
Wie schon gesagt.
Optimal wäre nen 10" im BR an ner kleinen 2kanal oder auch nen 8",reicht schon aus.
Alternativ nen Aktiv Sub unterm sitz,wenn der da passt.
