hey.
habe ausm internet vor kurzem LED soffiten bestellt. 1x für den innenraum und 1x für den kofferraum. etwa diese hier...
habe die nun eingebaut, aber die leuchten nicht...
hinten die vom kofferraum wird ganz heiß, aber ein licht sehe ich da nicht... und die für vorne passt iwie (warum auch immer) nicht da rein..sie hält zumindest nicht und das ist ja auch nicht der sinn der sache
weiß net, was ich jetzt machen soll...sind das die falschen die ich gekauft habe?? oder soll ich die einfach zurückschicken, geld wiedergeben lassen und ganz normale von renault reinmachen lassen??
zudem hab ich mir ne led kennzeichenbeleuchtung geholt, die aber auch nicht brennt...
brauche eure hilfe!!!
Stimmt die Länge der Led mit den ursprünglichen Leuchtmitteln überein?
Hast du die Led mal anders herrum ausprobiert ?
Mal eine doofe Frage am rande, sind die led für 12 V ?
Hi, bestell dir diese bei Amazon. Habe sie in 2 Twingos als Innenbeleuchtung und als zweifache Kofferraumbeleuchtung eingebaut. Funktionieren einwandfrei und sind auch dimmbar - für die Innenleuchte....
Goobay 30373 LED-Soffitte für 37mm Lampensockel mit 3 SMD LEDs Leuchtfarbe weiß
@ prod
die länge stimmt eig überein, habe die alte lampe nicht mehr, deshalb habe ich einfach ausgemessen und dann die größe bestellt... hinten passt die ja, nur die leuchtet nicht
@ twingo liby
die selben habe ich ja auch jetzt...aber warum auch immer leuchten die nicht
....hast du den Heckklappentaster mal mit nem Finger betätigt? Evtl. mal Kontaktspray reinsprühen. Bei mir wollte der am Anfang auch nicht. Sind sehr billig aufgebaut und daher etwas empfindlich.
Na "eigentlich" hört sich an wie "Wahrscheinlich" klingt nicht sehr überzeugend.
Hab die auch, muste vorn an der Innenraumleuchte ein wenig nachbiegen, sehr vorsichtig natürlich, das wars funzt einwandfrei.
Die gibt es in mehreren Größen zumindest in zwei. Und deins liest sich für mich als wenn es nicht die richtige ist.
Ausserdem muss man sowas nicht bestellen, da geht man in einen guten Autoshop und kauft die da, gibt es ja Mittlerweile fast überall.
Dann um auf der sicheren seite zu sein nimmt man die "alte" sofette als Muster mit, und gut ist das.
@ detta
habe die alte soffite ja nicht mehr, das ist mein problem
naja, werde die wohl zurückschicken und in nem shop in der nähe mal nachhören, nur haben die meisten shops nur normale lämpchen dafür, statt in led !!
mal sehen, trotzdem danke für eure hilfe
(28.08.2011, 18:12)twingo-girl91 schrieb: [ -> ]@ detta
Versuchs mal bei Conrad
Goobay 30373 LED-Soffitte für 37mm Lampensockel mit 3 SMD LEDs Leuchtfarbe weiß bei Amazon
....diese Qualität bekommst du für unter 5 Euro nur dort.
Hab gerade im net. nachgesehen, bei Conrad bekommste die Dinger in allen Variationen.
(28.08.2011, 18:44)twingo liby schrieb: [ -> ]
Blödsinn Was meinst du wo Amazon die dinger herbezieht, genau da wo Conrad und konsorten die auch her haben, ist wie mit anderen teilen auch. Der selbe Hersteller beliefert zb. VW, oder von mir aus Mercedes usw. und der selbe Hersteller beliefert die "freien" Autozubehör händler. Wie zb. Conrad oder hier in Berlin Tip Auto usw. Nur da steht dann auf dem Auspuff oder dem Scheinwerfer dann nicht VW; Mecedes ........ und unter 5.00€ kosten die Sofetten um die es hier geht auch bei Conrad.
...warum? Lies dir mal dort die Bewertungen durch, aber wenn du meinst....
Hab damit auch nicht gesagt das die Dinger von Amazon schlecht sind, Du sagtest das man die zu dem Preis in der Qualität nirgendwo anders bekommt. Das meinte ich mit Blödsinn, Ausserdem reden wir hier mehr oder weniger von nem cent Artikel.
Und was das mit Bewertungen im Internet angeht, hab ich da generell so meine schwierigkeiten die kann jeder so auch der Anbieter selber schreiben, um das Produkt gut aussehen zu lassen, heist nicht das es nicht stimmen muß, aber man sollte auch nicht zu Gläubig sein...
Um nochmal auf Prods frage mit der Richtung zurück zu kommen... mal beide richtungen probiert ? weil LEDs sind da ja wählerisch
ja habe beide richtungen probiert...
geht nichts
heyhey.
also die leuchte fürn kofferraum brennt jetzt
aber die fürn innenraum ist glaub einfach zu klein
und für die kennzeichenbeleuchtung, da sagte man mir, ich soll die stecker (also + und - pole) vom auto einfach tauschen...wie mach ich das denn beim twingo?
