Moin zusammen,
bin nicht so der "Selbstschrauber", aber bei einem Twingo BJ 94 muss man ja nicht wegen jedem Pieps in die Werkstatt.
Habe mir auf dem Schrottplatz für kleines Geld zwei sehr gut erhaltene Frontsitze gekauft, weil der Original Fahrersitz aus dem Leim geht. OK, da ist ein Gasgenerator für die Gurtstraffer in den Gurtschlössern, aber den muss ich ja nicht anschließen...
Nun habe ich gesehen, dass je Sitz nur eine Laufschiene von oben mit zwei Torx-Schrauben befestigt ist. Auf der anderen Seite sieht das nach Bolzen aus.
Wie muss ich, ohne Schaden an meinem kleinen anzurichten, die Bolzen lösen?
Geht das von unten?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Schöne grüße aus der Urlaubsregion Nordfriesland
Markus
Ja von unten kannst du die lösen
Vielen Dank schon mal!
Gibt es dabei etwas besonderes zu beachten, oder kann da eigentlich nichts schief gehen (abgesehen von roher Gewalt und eigener Blödheit)?
Bin technisch nicht gerade unbegabt und besitze auch reichlich und anständiges Werkzeug...
Hallo Markus,
wie der Zufall es will, habe ich das gerade vorhin gemacht ...
Die inneren Schrauben befinden sich in diesem Mitteltunnel - das heißt, man muss unter das Auto.
Ich habe die Seite an der serienmäßigen Wagenheberaufnahme mit einem Rangierwagenheber ein Stück hochgedrückt und Auto mit 2 Unterstellböcken - vorne und hinten - abstützt.
Letzteres ist extrem wichtig ...
Ansonsten ist das eigentlich ein Klacks ...
OK, danke!
Dann werde ich mich mal am WE daran versuchen...
(28.07.2011, 12:53)marka schrieb: [ -> ]Moin zusammen,
Geht das von unten?
Markus
Hallo, ja wie gesgt geht es von unten eine grube oder hebebühne erleichtert natürlich diesache ungemein, geht aber auch so .gruß
Danke Euch allen!
Ging echt easy.
Habe erst die von oben erreichbaren Schrauben gelöst und den Twingo dann auf Unterstellrampen gefahren.
Dann die Muttern mit WD40 eingesprüht, dass die etwas leichter zu lösen sind, dann eine geraucht, muss ja einwirken, dat Zeugs...
Gut, Muttern losgeschraubt, Sitze rausgenommen. Mit einer Drahtbürste den Unterboden um die Schraubenlöcher gereinigt und mit Zinkspray eingesprüht, weil, Vorbeugen ist besser als auf die Schuhe kotzen....
Tauschsitze rein, von unten festgeschraubt, Kunststoffkappen auf die Muttern drauf (hatte zufällig noch passende...) und neuen Unterbodenschutz aufgesprüht.
Sitze dann von oben festgeschraubt - voilá!
Find's halt ein wenig seltsam, dass die nicht alle Schrauben von oben erreichbar haben.
