Uzwar fahre ich ein Renault Twingo1 1,2l Hubraum 16v Initiale Baujahr 2003. Möchte mier ein Gewindefahrwerk kaufen ist ein gutes aus Edelstahl und geht von 30mm bis 70mm. Und wollte von euch gerne wissen was die größten und breitesten Räder sind mit Felge die ich fahren darf? Momentan Habe ich original Renaultalufelgen drauf 14" 165 die sind mier aber viel zu klein!
PS Servo und Abs hat er auch
MfG Butsher
Kommt immer auf den Aufwand an den Du betreiben möchtest
Hab schon Twingos mit vorn 195er auf 8 zoll und hinten 215er auf 9 Zoll breiter Felge gesehen da muss man aber den Radlauf einiges ziehen.
Wie groß währe dann die Felge und Aufwand nichts zu aufwendig für mein Go Kart.
MfG Butsher
welche das waren weiss ich net mehr, aber welche ich mag ist die Brock B5 in 7x14 und 8x14 da geht auch vorn 195 und hinten 225
Schick schick
Wo giebt es die und was muss ich denn beachten wenn ich die eintragen möchte mit gewindfahrwerk. Wenn ich wie du schon sagtest vorne 195 und hinten 225 rauf machen möchte das Fahrwerk kann ich wie gesagt von 30mm tief bis 70mm tief einstellen?
PS. find Tiefbettfelgen auf kleine flitzer cool
MfG Butsher
die solltest Du bei jedem Reifenfritzen oder im Netz bekommen vielleicht mit viel glück sogar gebraucht.
Und den Rest musst Du dann schauen wenn Fahrwerk und Felgen verbaut sind wie weit Du runter kannst und was an Arbeiten ansteht wie weit gezogen muss und so das sieht man ja dann erst wirklich.
Hier wären ein paar gebrauchte
oder hier
Dankeschön
MfG Butsher
Felgen Brock B5 Vorne 7 X 14 195 UND HINTEN 8 X 14 225.
Habe mier mal die Auflagen von Brock als PDF besorgt da steht unteranderem das ich vorne 15mm Distanzscheiben und hinten 25mm brauch. Hat jemand die Felgen in der Dimmension bei sich Verbaut und was sagt der Tüvonkel.
MfG Butsher
