Möchte mir neue Lichter vorne und hinten einbauen nur welche und muss ich das beim TÜV vorzeigen `???
danke schonmal
lg pogona
tag, was für lichter meinste? vorne gehören 60/55 H4 rein, hinten ...kp wie die heißen zumindest haben sie 5/21 Watt
Das komplette set halt also die originalen mochte ich raus haben
ODer meinst du Scheinwerfer?
Ja ^^ habe ich gemeint
und ??? kann mir jemand weiterhelfen
Neue Scheinwerfer musst du nie beim TÜV vorzeigen.
Entweder die haben ein E-Zeichen und sind damit eintragungsfrei oder sie haben eine ABE.
Jap die haben ein e-Prüfzeichen diee darfst Du so dranschrauben
Wie bekomm ich denn die anderen lichter raus und die neuen rein muss ich da einfach nur was umstöpseln will nix kaputt machen ...
neu verkabeln muss ich da nix oder ?!?
Die Rückleuchten sind für den Phase1 Twingo (bis Baujahr 9
aussgelegt.. da du einen 99er Phase2 fährst, musst du da Pins neu belegen. Irgendwo gab es mal eine anleitung im Netz dazu.. *grübel* Finde das aber gerade ad hoc nicht mehr..
Man muss aber den Stecker öffnen und dann mit einem Schraubenzieher die Pins rausdrücken und an anderen Stellen wieder reindrücken.
