meine hintere Bremse schlägt beim bremsen auf einmal u. in dem moment wo das schlagen Auftritt wird das Bremspedal extrem nach oben gedrückt.
Was könnte das sein u. welche Ersatzteile werden benötigt?
Wäre für Hilfe sehr dankbar.
Mike
Hallo Mike150,
hast Du ABS?
Wenn NEIN, dann kann es sein, dass die Anlagefläche der Felge an der Bremstrommel nicht plan ist und deshalb die Bremstrommel verzogen ist.
Das kannst Du durch den Austausch der Räder untereinander - incl. Reserverad - überprüfen.
Oder bei den Rädern hinten sind die Radschrauben ungleichmäßig festgezogen. Dann kann es auch zu einem Verzug der Bremstrommel kommen.
Am besten immer mit einem Drehmomentschlüssel anziehen - 90 Nm ...
hallo,
danke für die schnelle Anwort.
die Felgen waren ca. ein Jahr drauf. Kann das sich dann erst so spät bemerkbar machen?
Die Radmuttern sind normal angezogen.
Kann es sein das etwas gebrochen ist, da es mir das Bremspedal extrem gegen die Fußsohle schlägt.
Auto ist nicht fahrbar.
Mike
(04.06.2011, 16:09)Mike150 schrieb: [ -> ]... die Felgen waren ca. ein Jahr drauf. Kann das sich dann erst so spät bemerkbar machen? ...
Nee - eigentlich nicht ...
Was ist denn nun mit ABS? Ich frage das nicht zum Spaß, die Antwort darauf ist wichtig ...
Wenn Du nämlich ABS hast, kann es auch an einer ABS-Störung liegen ...
Und Du bist ganz sicher, dass es von hinten kommt?
sorry wegen ABS!
Er hat keine Anzeige im Cockpit, also gehe ich davon aus das er keines hat.
Ja, es kommt von hinten, so laut wie das schlägt.
Das schüttelt das ganze Auto.
OK, kein ABS - und was ist damit?
(04.06.2011, 16:21)Teefax schrieb: [ -> ]Und Du bist ganz sicher, dass es von hinten kommt?
Wenn's von hinten kommt, dann kann natürlich auch die Belagfläche beschädigt sein - wodurch auch immer ...
Dass sich ein Belag gelöst hat, glaube ich eher nicht ...
Denn blockiert in der Regel das betreffende Rad ...
Wie dem auch sei, Bremstrommeln herunter und nachschauen - da hilft nix ...
Dazu habe ich vor einiger Zeit mal eine kleine
... Anleitung geschrieben ...
(04.06.2011, 16:37)KevKev1991 schrieb: [ -> ]90 Nm? Ja ne is klar
Laut Renault eher 105Nm
Tatsächlich?
MR305TWINGO3.pdf - Original Renault
Aber streiten wir uns nicht darum - kann ja auch sein, dass sich der Wert im Laufe der Jahre geändert hat ...
(04.06.2011, 16:36)Teefax schrieb: [ -> ]OK, kein ABS - und was ist damit?
wie meinst du die Frage?
Anleitung habe ich mir schon genau durchgelesen.
Dann muß ich zerlegen, hoffte es umgehen zu können.
Gehe mal davon aus das es evtl. doch was mit den belegen zu tun hat nachdem ich diesen threat gelesen habe. hatte vorher auch diese symptome.
http://www.twingotuningforum.de/showthre...=MC_Twingo
Mike
Ok das kann sein, ne uff dem Plakat in der Werkstatt steht 105 NM
Mike, ich hatte gefragt:
Nix gegen Dich, aber es ist einfach so, dass sich manchmal Leute hier nicht so sicher sind ob hinten, vorne, oben, unten usw ...
Und wenn das von vorne kommen würde, dann wären auch die möglichen Fehlerursachen ganz andere - OK?
OK, dann schau Dir mal die Bremsen hinten an und berichte dann mal - am besten mit Fotos.
Machst Du das zun ersten Mal?
Habe ich auch irgendwann mal gemacht ...
Wenn Du Dich genau an die Anleitung hälst, kann eigentlich nix schiefgehen.
Viel Erfolg ...
(04.06.2011, 16:48)KevKev1991 schrieb: [ -> ]Ok das kann sein, ne uff dem Plakat in der Werkstatt steht 105 NM
Na ja, wenn das da steht ...
Ich stelle meinen Drehmomentschlüssel eh immer so einen Tick von 100 ein ...
hatte ich doch geschrieben wo es um das abs ging das es von hinten kommt
mit drommelbremse mache ich es das erste mal. meine fahrzeuge hatten bisher immer hinten scheiben. ist auto von frau.
ok, werde berichten was genau war.
Mike
(04.06.2011, 16:29)Mike150 schrieb: [ -> ]Ja, es kommt von hinten, so laut wie das schlägt.
Tschuldigung, überlesen ...
Wie heißt so schön:
Wer Lesen kann ...
(04.06.2011, 17:09)Teefax schrieb: [ -> ] (04.06.2011, 16:29)Mike150 schrieb: [ -> ]Ja, es kommt von hinten, so laut wie das schlägt.
Wie heißt so schön:
Wer Lesen kann ...
kein problem. ist doch jedem schon mal passiert. lol
shit, neues problem!
wollte gerade aufbocken u. da hat die kante unten nachgegeben.
diese hat es jetzt über eine länge von ca. 6cm auseinander gebröselt.
jetzt meine frage, ist dieses für den tüv von belang? der einstieg selber hat ja nichts.
p.s. twingo soll max. noch einmal tüv bekommen.
