Hi,
nur mal kurz gefragt...kann ich auf intra Felgen 7 x 13 ET 23 die ja bekanntlich mit 175/50R13 und 195/45R13 runrollen,auch 195/55R13 draufpappen????
Denn wenns geht,muss ich nix am Tacho ändern und behalt die Eintragung meiner anderen Reifenkombis im FS!Abweichung beträgt nämlich dann 0% !!!
Z.B. Semperit bietet die Größe an...sagt mal fix was..patricia
fix sagen ist nicht so einfach...
... du brauchst:
- Freigabe vom Reifenhersteller dass die Bereifung auf einer 7" breiten Felge gefahren werden darf
- Einzelabnahme der T-Lines in Verbindung mit der Bereifung
Und ob das dann passt ohne zu schleifen kann ich dir so auf die schnelle nicht sagen.
Blöde Fragen gibt es nicht, aber blöde Threadthemen, nach denen nie einer suchen würde und die Infos, die hier niedergeschrieben werden, gehen schon sehr bald verloren...
Was Chris damit sagen will ... die Überschrift ist unpassend ...
Vorschlag:
Intrafelgen 7x13ET23 Reifengröße einfach auf 195/55R13 ändern?
Ist sicher noch verbesserungswürdig ^^
Kevin
(01.06.2011, 20:47)kavin91 schrieb: [ -> ]Vorschlag:
Kaum - oder nur mit Gewalt ... ^^
Gut,nachdem Das nun geklärt wäre könnten wir ja zum eigentlichen Thema zurückkommen
Ich orientiere mich an der Aussage von RÖLLIWOHDE und müsste also die Reifen abnehmen lassen??
Im Gutachten der Intra´s steht ja die zugelassene Reifenbestückung genau drin,ich weiß,deshalb wollte ich ja wissen ob´s so einfach machbar wäre andere Reifen aufzuziehen ohne Probleme zu bekommen.
Also erstmal den Reifenhersteller fragen und wenn das realisierbar wäre,den TÜV zwecks Abnahme anbetteln...habe ich das richtig verstanden...
Jap genau
Ich habe grad mal paar Threads gelesen und dann wird z.B. von TTT die Aussage getroffen,dass wenn der Tacho mehr anzeigt als man fährt ist das für den TÜV nicht so schlimm und er besteht nicht unbedingt auf Angleichung!
In meinem "berechneten" Fall fahre ich 100km/h und habe tatsächlich 92.45km/h drauf !
das sind aber knappe 8% und das wiederum ist zuviel...
Na ich werd mal ne Anfrage an Semperit und an Technik Design stellen ob das kompatibel wäre...
Nur mal so zum Vergleich auf einer Powertech Felge 7J x 13
http://cgi.ebay.de/Brock-B1-Powertech-BC...1e63f950be
Da gehts ja auch....
Ja es geht auch von der Montage her... nur wenn diese Reifengröße nicht im T-Line Gutachten steht bleibt es eine Einzelabnahme.
