hi
Habe eine Laguna Lippe und will diese bald befestigen.
Nun stellt sich frage wie ich es am besten machen soll.
Mein Vater meinte weil es bei vielen so montiert ist reicht es kleine Schraube durch und fertig.
Also würde ich ein kleines Loch bohren.
Schraube rein und fertig.
Ohne Muttern oder sonstiges?
Habe so Nietzeugs Zuhause allerdings sind die 3cm Lang...
Was würdet ihr empfehlen?
Eine Schraube in der mitte reicht völlig
Scherz beiseite...
Da dein nietzeugs wahrscheinlich zu lang ist würde ich dir schrauben mit Muttern empfehlen
Einfach alle 5 cm eine schraube und fertig
Und dann bitte Unterlegscheiben benutzen und ne Kontermutter noch oben drauf.
Nieten wäre auch okay, Loch musst du dann sowieso bohren und im Baumarkt gibts auch kurze Nieten.
ich hab normale schrauben ohne muttern aber mit unterlegscheiben genommen...
12 stück da nach dem abschneiden meiner espace lippe noch 12 löcher vorhanden waren
Oute ich mich, wenn ich sage, dass ich´s mit Kleber und Spax- Schrauben vor hab??? =)
(18.05.2011, 13:35)Roxx schrieb: [ -> ]Oute ich mich, wenn ich sage, dass ich´s mit Kleber und Spax- Schrauben vor hab??? =)
So würd ich es auch machen
Ich habe die Lippe mit Karosseriekleber und Spax-Schrauben befestigt. Hält bombenfest!
Man kann´s aber auch sein lassen...egal wie´s wo wann am Besten gemacht wird...HALTEN MUSS ES !
mhh könnt ihr bitte paar pics machen ? Bin so kurz davor immer nervös und will alles Perfekt und gut durchdacht machen.
Komme Morgen und Übermorgen in die Stadt. Müsste das Zeug dann kaufen. Mit was am besten kürzen. Momentan ist es von Schmerzen nicht so schlimm könnte als Knallhart die 1 oder 2 Stunden das durchziehen..
Meine Zafira-Lippe ist von 12 Spax gehalten. Bei Opel wird sie geklippst und dann mit nem Industrietacker festgetackert, klingt auch sehr provisorisch wie ich finde
Also 10 Schrauben mit Muttern durchgejagt. Ganz zärtlich immer mit kleinen Bohrer vorgebohrt dann immer größer.. Bodenfreiheit ist naja meine Faust passt nicht mehr drunter...
Ich hab bei meinem 19er die Laguna Lippe einfach mit diesen kleinen "linsen-kopfschrauben befestigt.Hält gute 200 KM/H aus.Und durch die Tieferlegung bleibt die auch mal am Bordstein hängen ohne abzureissen..Nur letzten Winter hat sie sich rechts etwas "gelöst".Bin beim Rückwärtsrangieren im Schneehaufen Hängen geblieben.Aber da wäre auch sehr wahrscheinlich jede andere Lippe abgerissen.
Die Orginal Twingo Lippe hab ich am Flip(Twingo) mit diesen Karosserieschrauben einfach mitm Akkuschrauber im Wechsel von Oben und unten durch die Stoßstange geschraubt.Ist auch Vollgasfest.
Und ich hab nur die Schrauben reingedreht,ohne Muttern.
Ist immer noch allemal haltbarer als die Orginal Tackerung von Renault.Da sind letzen Winter einige auf der Strecke geblieben.
also ich habe schrauben genommen
dann zum tüv der mal schnell geluckt "joa passt scho" und wieder weg xD
Weil die Lippe ein Anbauteil ist, dass nicht in der Betriebserlaubnis deines Autos steht.
-> Eintragung oder zumindest mal gucken lassen, ob das Alles so richtig und machbar ist.
Die Grünen haben das im Ernstfall nämlich nicht so gerne, wenn du sagst "Ja, das kommt von nem anderen Auto, da ist das ja auch zugelassen"
Ich weiß nicht wie es sich mit eventuell vorhandenen E-Prüfzeichen verhält, aber ich meine sowas noch nie an ner Lippe gesehen zu haben.
