Normale Version: auto zündet und geht sofort wieder aus
Hallo leute,
hab wieder mal ein Problem mit meinem Twingo (BJ 2000).
Wollte am Wochenende losfahren, starte das Auto, Auto zündet, geht aber sofort wieder aus. Das rote Lämpchen im Amaturenbrett blinkt (was es normalerweise nicht tut, sondern durchgehend leuchtet und nachdem der Wagen läuft, aus geht). Habe dann versucht nochmal zu starten, geht nicht. Batterie gurgelt wie sonst auch, also alles normal mit der Batterie. Aber wie vorher auch, rotes Licht blinkt und das Lämpchen für die Ölanzeige geht auch nicht weg. Habe dann erstmal geguckt ob noch aussreichend Öl da ist, war es, also kann es daran auch nicht liegen. Habs dann nochmal 10 min. später versucht und dann lief er.
Weiß einer von euch, was vielleicht die Ursache sein könnte, weil jetzt geht er wieder ganz normal. Habe nur die Sorge, dass ich irgendwann mal, irgendwo stehe. Hatte das Problem auch schonmal, aber nach dem nächsten Versuch das Auto zu zünden, ging es dann.
Lieben Gruß
Rache-Engel
Du hast wahrscheinlich ein Problem mit der Wegfahrsperre, was beim Twingo eigentlich häufig der Fall ist, in der SuFu ( Suchfunktion ) findest du sehr viel Themen dazu!
oder einfach mal denn Braodcasttechnicker oder denn Teefax ansprechen die wissen eine Lösung bzw. können dir denn Link vom Thema geben wo es prima erklärt ist, denn ich finde ihn gerade nicht Sad
Marcelo
twinpatty
Sollte es an der WFS liegen..habe die Gleiche und du musst das Auto vom Netz Nehmen und dananch wieder anschliessen und event. den Code für die WFS per Hand eingeben.
Zumindest war es mal bei mir so.
Kann mich auch irren aber nachdem ich das O.A. getan habe ging er ieder ganz normal und das seit 1 Jahr wieder!
Aber hier gibt es bessere Experten...patriciaSmile
also einfach nur plus und minus von der batterie weg machen und dann wieder dran. Welchen Pol macht man denn zuerst ab und welchen wieder zuerst dran? wo finde ich denn den code. und wo muss ich den dann eingeben? hab echt keine ahnung von autos.... Sad
danke für die bisherigen antworten
twinpatty
(15.05.2011, 17:31)Rache-Engel schrieb: [ -> ]also einfach nur plus und minus von der batterie weg machen und dann wieder dran. Welchen Pol macht man denn zuerst ab und welchen wieder zuerst dran? wo finde ich denn den code. und wo muss ich den dann eingeben? hab echt keine ahnung von autos.... Sad
Also der Code sollte im Handbuch ganz hinten oder irgendwo in deinen Papieren verzeichnet sein...Es reicht den Minuspol zu lösen.Warte am Besten ein paar minuten und schliesse ihn dann wieder an.
Ich kann dir allerdings nicht versprechen das das helfen wird.
Bei mir klappte es..oder geh mal in Suchfunktion .da steht auf jeden Fall was dazu!
Du musst nicht unbedingt den Code per Hand eingeben.
Ich denke es wird automatisch funktionieren.
Wenn kein Defekt der WFS vorliegt dann schliesse das Minuskabel wieder an und starte den Wagen neu.
Achte darauf ob die Kontrollleuchte der WFS schnell blinkt oder nicht.
Wenn sie nach dem Aanmachen der zündung ausgeht...klapptsConfused
Patricia
Zur Codeeingabe.
Schau mal ob das überhaupt geht.
Dazu den Taster am Scheibenwischerschalter lang drücken.
Dein Tageskilometerzähler wird auf jeden Fall zurückgesetzt.
Aber deine WFS Kontrolle sollte ihr Blinkmuster ändern.
Wenn das so ist dann lies mal hier weiter http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html
Leider ist das komplette Abschalten bei BJ 2000 nicht möglich.
Hast du ne Funk ZV, dann befolge diesen Tipp http://www.twingotuningforum.de/noch-ein...pid8533074
Zur vorübergehenden Abhilfe den ZV Knopf beim Starten drücken.
P.S.
Batterie abklemmen
Ein Pol reicht, der Minuspol.
Der muss auch zuerst ab wenn man die Batt raus nimmt.
Beim Wiederanschluss Minuspol zuletzt.
Die Reihenfolge ist wegen der Kurzschlussgefahr wirklich wichtig.
danke euch, werde es auf jedenfall mal versuchen, wenn er wieder mal nicht angeht
schönen abend euch noch
