Ich hab seit ein paar Tagen ein dumpfes Geräusch bei leichten Erschütterungen. Bei starken Schlaglöchern, Unebenheiten hört man gar nichts. Wenn man an der linken Gelenkwelle rüttelt hat sie spiel.
Könnte die Gelenkwelle kaputt sein und wenn ja, weiß jemand was das in etwa kosten würde sie auszutauschen?
Ich habe einen Automatikwagen, da kann man dann doch nur Automatikgelenkwellen nehmen, oder?
Schau in die Teileliste.
Gibt es in den Tipps zum download.
Leider finde ich dort nichts passendes.
da finde ich zwa unter punkt 29 die gewünschte antriebswelle, jedoch kann ich nicht finden welche teilenummer das für automatikgetriebe sein soll, steht nur was von mit und ohne abs, wenn du die nummer weißt sag sie mir doch bitte
Hallo TwingoTina,
das Problem ist die fehlende Legende ...
Automatikgetriebe --> Transmission Automatique
Falls Du ABS hast, dann ist das für den C067 die Position 1 (g) 77 01 352 548 - das ist ganz einfach ...
Ohne ABS wird's komplizierter - wie ich finde ...
Eigentlich 1 (f), also 77 00 112 154 ...
Aber 1 (h) kann ebenso infrage kommen - 77 01 352 549 ...
Das verstehe ich offen gesagt nicht ...
Frage am besten mal beim
Freundlichen nach der Teilenummer.
Ich war heut bei Renault, es sind wohl die Domlager und nicht die Antriebswelle, aber trotzdem Danke. Renault will 100 Euro pro Seite, wäre dann mit 200 Euro dabei.
Der Renaulttyp hat gesagt das wegen dem defekten Domlager das Lenkrad auch nicht nach Lenkeinschlag in neutrale Position selbstständig zurück dreht.
(14.05.2011, 16:02)TwingoTina schrieb: [ -> ]Ich war heut bei Renault ...
Na, dann ist das ja auch nicht so dramatisch ...
Und Danke für die Rückmeldung ...
Ist es schlimm wenn man eine zeitlang mit kaputten Domlagern fährt?Wollte das nämlich erst nächsten Monat machen lassen, oder sollte man damit nicht allzulange warten?
(18.05.2011, 13:59)TwingoTina schrieb: [ -> ]Ist es schlimm wenn man eine zeitlang mit kaputten Domlagern fährt?Wollte das nämlich erst nächsten Monat machen lassen, oder sollte man damit nicht allzulange warten?
Das kannst Du ruhig auf den nächsten Monat verschieben ...
