Wenn es die gleichen Tfl sind wie meine dann sind die verschraubt.an den Leuchten sind 2 Gewinde hinten dran die mit Muttern befestigt werden.durch einen Bolzen gehen die Kabel durch.
Die sind verschraubt.Diese TFL sitzen sonst meist im Mercedes.
der RS hat doch keine Sensoren für Verschleiß an den Bremsbelägen oder???
Lg
Hat er nicht hat fast kein Renault.
Danke für die Info Dennis
Jo kein Problem.
Hat et...das blech das nach dem belag kommt :p ende der beläge erkennt man an einem metallisch/schleifendem, recht markantem geräuscht
Sorry für OT
Das komische ist, manchmal hört es sich so an und oft nicht. Weiß nicht woran das liegen könnte. Naja bald sind eh neue dran. Werd wohl alles auf einmal austauschen. Brembo hat da ganz gute Angebote!
Kann sein das deine beläge manchmal leicht hängen hab ich vorne auch gehabt das hört sich auch nach so nem metallischen quietschen an.
Kleine Neuigkeiten......
GSM 400 Poliertücher von "Erste Hilfe" und Meg. Quick Detailer
Hatte das K&N Apollo Air Kit ja raus gefeuert und den orig. Kasten wieder verbaut. Jetzt den Filter gegen den BMC getauscht
Hall of Fame erweitert
Hinweis
Lg
rs133er
Und bist mit dem Sound zufrieden ? Hat sich was an der Leistungscharakteristik verändert seit der originale Kasten wieder verbaut ist?
Nee eigentlich nicht. Der Sound ist etwas normaler aber ansonsten alles gleich. Bin zwar mit dem BMC Filter noch nicht gefahren aber ich denke da wird auch alles gleich bleiben.
So nach 4 Jahren Conti Sommerreifen die ich die ersten 2 Jahre auch im Winter gefahren habe (man glaubt es kaum) , war es Zeit für neue Pneus. Hankook S1 Evo war was Preis/Leistung angeht am besten. 280€ für den Satz und 80€ fürs drauf machen + Entsorgung der Alten. Der Reifen wird zwar als UHP Reifen geführt aber ein guter Kollege sagte mir das das nur Fake ist. Ich bin sie jetzt bei Nässe und bei trockenheit gefahren. Bei Nässe rutschen sie schon ein kleinen Tick mehr als die Contis aber, vom Fahrgefühl wie ein neues paar Sneaker. Einfach klasse. Man merkt förmlich das die Dinger noch schön weich sind. Abrollgeräusch würde ich fast meinen ist etwas leiser als die Contis und auch das Profil kommt den Toyo Proxes die ich auf meinen RS 2000 hatte etwas nahe. Alles in allem kann ich bislang die Reifen nur empfehlen. Sobald es wärmer wird werde ich mal die Reifen auf Belastung testen.
Lg
rs133er
Ich fahr auch die S1 Evo und bin auch voll zufrieden, vorallem Preis/Leistungstechnisch kaum zu schlagen!
Ich ebenfalls hab sie in 15 und 17 Zoll gefahren und die kleben echt wie sau für einen strassenreifen.
