Hallo!
Möchte mir über eBay auch gerne ein Tachobeleuchtungsset von BlauerTacho4U bestellen.
Gibt's entweder mit normalen LEDs oder neu mit SMD LEDs, die als "noch heller, noch besser!" beworben werden
Kosten aber auch ein paar Zerquetschte mehr.
Was sind die Unterschiede LED - SMD LED? Sind die sparsamer, haltbarer ...?
Sind die SMDs den Aufpreis wert?
LG
SMD ohne Platine löten is schwer (aber machbar).
Haben ein besseres ausläuchtungsfeld , sind auch etws Heller.
Ich würde aber in den Tacho normale LED machen mit Diffusionsfolie.
is einfacher und sieht gut aus.
Schau mal bei Youtube wegen smd löten sind einige anleitungen
Einfach LED Birnchen kaufen und die gegen die normalen Tauschen.
Die original Folie kann drin bleiben.
Das is ne Arbeit von 10 min.
@ madmax12: Da brauch nix gelötet werden das sind fertige LED´s mit passender Fassung soweit ich weiss also reinstecken und fertig.
Ich würd zu den SMD´s tendieren sind etwas heller.
Wie Giftzwerg schon schrieb: diese Tachokits von BlauerTacho4U sind schon soweit fertig, dass man da nix mehr löten braucht, also deswegen muss ich mir keine Sorgen machen.
Mir geht's nur darum, ob der Aufpreis von ca. 5 € für diese SMD LEDs lohnt oder ich lieber das normale LED-Kit kaufen soll.
Einbau ist bei beiden Sets gleich. Ohne Löten.
Oder du nimmst einfach einen Blauen Einband von einem Heft und ersetz es mit der original Folie!!! Fertig!!
So hab ich es gemacht und schaut auch nicht schlecht aus und ist am günstigsten!!! (Y)
(08.05.2011, 20:33)Ellehandy schrieb: [ -> ]Oder du nimmst einfach einen Blauen Einband von einem Heft und ersetz es mit der original Folie!!! Fertig!!
Kannst du mir das mal mit einem Bild zeigen?
Ich kenne einen aus dem Forum der hatt es auch gemacht und dannach ist ihm sein Tacho kaputt gegangen , bzw es hat geraucht und gequalmt.!?
Marcelo
[/quote]
Marcelo
[/quote]
Schau mal bei meinem rein da ist es mit nem roten Schnellhefter gemacht und hält schon lange.
(08.05.2011, 14:25)DarkTwingo schrieb: [ -> ]Mir geht's nur darum, ob der Aufpreis von ca. 5 € für diese SMD LEDs lohnt oder ich lieber das normale LED-Kit kaufen soll.
Die LED´s wirst du ein wenig anschleifen müssen damit die Ausleuchte nicht zu punktuell wird.
Die SMD´s sehen so aus (also 6 stück in einer soffitte)
http://www.led-shop24.de/media/images/so...ss_300.jpg
Ich würde dir zu den LED´s raten, da die SMD´s sehr anfällig sind und wenndie schlecht gelötet sind, dann brennt dir das Tacho
Sind jetzt leider schon bestellt =( ...
Vielleicht hab ich mal ausnahmsweise nicht das Pech die Montagsausführung zu erwischen.
Wollte das auch machen, aber ich bin daran gescheitert den Tacho zu öffnen. Die Schrauben gingen noch ab, aber wie bitte soll man das Gehäuse aufbekommen? Haben es zu zweit versucht ohne Erfolg.
...und inwiefern kann ich da was kaputt machen, ist das mit dem Heft wirklich eine gute Idee?
bei mir hat es super funktioniert. aber einen tipp ist besser mehrere folien zu nehmen bei einer sieht man die lichter sehr stark durch leuchten. schaut einfach auf youtube rein unter twingo tacho Umbau. von da hab ich es.
