ich hab leider den Tüv nicht bestanden, Hatte mein Twingo (C06) 58 PS bj weiß ich nicht genau in der Werkstatt und man hat mir gesagt 750-800€. Das ist mir zuviel soviel Geld hab ich nicht. Hab jetzt auf e-bay geschaut was die Teile kosten. Ich brauche
-beide Lambdasonden
die Lambdasonde hinter dem Kat ist abgerostet hab sie mit Auspuffspachtel notdürftig repariert. Wenn es da eine Billige lösung gibt (kein neuer Kat) bitte auch sagen
-hintere linke Bremse stark schwankende Messwerte (50kg)
(ich denk Trommel ist kaputt + vllt Bremsklötze)
aber auf e-bay gibt es für alle dinge 100verschiedene
kann mir bitte jemand helfen und mir links schicken was ich brauch.
Da ich kein Scanner hab, kann ich das genaue Tüvgutachten erst morgen abend einstellen.
Bitte helft mir
Danke Lukas
hi ich hab mit ABS
ist das der richtige Link? wenn ja was genau meinst du damit?
http://cgi.ebay.de/RENAULT-TWINGO-BREMST...5643aa4eb0
was haltet ihr davon?
wie schaut es mit den Lambdasonden aus? Es gibt welche mit 1,3,4 kabeln welche brauch ich. Soviel ich weiß ist bei mir vor Kat nur ein Kabel hinter Kat weiß ich nicht
muss ich eigentlich beide Seiten wechseln oder reicht eine? wenn ja hat jemand von euch noch die teile für eine Seite?
zu den Lambdasonden kann ich nix sagen
und die Bremstrommeln kannst du auch nicht nehmen -> "bis Bj. 7/98 mit oder ohne ABS"
weißt du was passiert wenn ich nur die trommel also ohne backen von einem ohne abs nehm und die raufschraub geht das? ich will nur durch den tüv kommen und nachdem ich eh nur in der stadt fahr ist das net weiter schlimm
Wenn du 2 Lamdasonden hast, hat dein Auto OBD2. Und soweit ich weiß, werden dann nur beheizte Lamdsonden eingesetzt. Bleiben also nur die 3-drähtigen und die 4-drähtigen übrig.
danke für die infos.
Ich hab nachgeschaut die Lambdasonde vor Kat hat ein Kabel die nach Kat 4 Kabel.
Wegen der Bremse ist das sicher eine 203 mm? Wie kann ich das nachschaun. Ich könnte wenn es hilft Schlüsselnummer oder Fz.-Ident.-Nr geben.
Bitte um schnelle hilfe denn am 08.05 muss ich wieder vorfahren
falls es nicht klappt muss ich mich schweren herzens von meinem Twingo trennen.
Danke
Hallo Luk,
(19.04.2011, 19:36)Luk schrieb: [ -> ]... Wegen der Bremse ist das sicher eine 203 mm? Wie kann ich das nachschaun.
wenn das Bj. im Profil - 2000 - richtig ist und das Auto ABS hat, dann ist auch die 203 mm Trommel richtig ...
bj 2000 bin ich mir eben nicht sicher es ist EZ 2000 mit ABS aber wie bekomm ich des bj raus?
KBA 3004/779 falls das was hilft!
auf e-bay gerade das gefunden. was haltet ihr davon
http://cgi.ebay.de/Renault-Twingo-C06-Br...45f8760f7e
wie gesagt muss ja billig sein
bitte echte Meinungen nicht nur *Mist gebraucht*
heute war ich nochmal bei meiner werkstatt und hab gefragt ob auch sicher beide lambdasonden kaputt sind. es wurde mir gesagt die vor kat ist sicher hin die nach kat geht noch aber beim ausbaun würde sie sicher kaputt gehen und da um die sonde das blech schon löcher hat muss man dort ein neues einziehen da sonst die sonde auch keine masse hat. Stimmt das so? gibt es eine billigere variante die sonde wieder zum laufen zu bringen z.B. ein kabel von einer guten stelle an die sonde zu legen?
Danke
Also wenn irgendwo zwischen Zylinderkopf und Endschalldämpfer die Abgasanlage undicht ist funktioniert die Lambdaregelung nicht richtig (es kommt halt von außen Fremdluft dazu und verfälscht die Meßergebnisse). Das Verändert zumindest mal den Benzinverbrauch nach oben hin (Die Sonde mißt noch unverbrannte Luft und gibt vorne mehr Sprit), und es geht auch auf die Haltbarkeit des Katalysators.
...Ok, es hört sich an wie n Sportauspuff, ist aber viel billiger ...
jo des ist mir klar mit der fremdluft hab auch immer alles schön abgedichtet mit auspuffkit. war dicht nur des mit der lambdasonde das die auf masse liegen muss war mir nicht klar.
aber danke auf jeden fall
