Es mag eine komische Frage sein, aber:
Hat vielleicht zufällig jemand ein Bild von der Unterseite eines Twingos MIT montierter Motorabdeckung unten (das große Plastikdingens
Bei mir ist keine drunter.. habe mir aber jetzt eine besogrt...
Hintergrund:
Meiner verliert etwas Öl.. kann ich da bis zur Reperatur nächste Woche irgendetwas von innen auf das Ding draufkleben (Karton/Schwämme... wie auch immer), damit die Soße aufgefangen wird? Wofür sind die 2 großen Löcher.. bzw. kann ich die zukleben oder ragt das Ölfiltergehäuse DURCH die Abdeckung hindurch ..?
Danke!
Man kann sich aber auch Probleme machen wo keine sind.http://www.twingotuningforum.de/images/smilies/icon_wink.gif
Zitat:Meiner verliert etwas Öl..
Bei etwas Ölverlust sollte doch eine Pappe unters Auto gelegt (zur Not mit Steinen beschwert) reichen um das gute Pflaster nicht zu versauen.
In schlimmeren Fällen eine Ölaufangwanne oder was auch immer (Backblech aus´m Herd entleihenhttp://www.twingotuningforum.de/images/smilies/icon_biggrin.gif) drunterstellen.
Falls es nicht ist was du brauchst, kannst du die Motorverkleidung natürlich zu ner Dauerauffangwanne umfunktionieren.
Die Löcher (eins für die Ablassschraube, das andere -? , egal, d.h. unwichtig)
kann man bedenkenlos zukleben, die Verkl. mit saugendem Material (Schaumstoff oder so) bekleben (beim Keilriemen aufpassen) und drunterbauen.
Man kann da ne Menge basteln, aber ob´s ausreicht oder das Öl sich neue wege sucht und irgendwo doch wieder tropft...
http://www.twingotuningforum.de/images/s...estion.gif
Hab eben auf dem Hof ´n Bild gemacht, wenn´s dir hilft...
Grüße
Super lieb von Dir, danke!
Soll ja nur ne Notlösung sein..
Sonst steigen mir die Nachbarn hier noch irgendwann auf's Dach, weil er schon so viel getropft hat.. Wenn ich jetzt ne Pappe drunterlege fällt's ja erst recht auf
Bisher hab ich schon immer brav alles abgestreut und mir gestern extra noch nen Ölfleckentferner von Caramba gekauft.. damit will ich den Flecken morgen mal zu Leibe rücken, das bringt aber gar nichts, wenn übermorgen wieder neue da sind...
Daher muß eine Notlösung her, denn die Ursache (defekter Simmerring an der Nockenwelle) kann ich erst Mitte/Ende nächster Woche beheben..
Viele Grüße und nochmals Danke,
Tonne
Oha - verstehe.
Mit ner Pappe zeigt man aber auch guten Willen es möglichst nicht zu weiteren Flecken kommen zu lassen.
Wie gut der Reiniger wirkt -
Ölflecken auf Betonpfaster sind, glaub ich, nicht restlos entfernbar.
Ich nehm immer Bremsenreiniger (hab ich halt immer zur Hand), reichlich draufsprühen (quasi rausspülen) und mit Lappen hinterher.
Ergebnis: die Flecken werden zwar größer, dafür schwächer und sind nach einiger Zeit (Wochen?) nicht mehr sichbar.
Dein Problem mit dem NW Simmerring hab ich gelesen.
Ich hatte da auch gepostet und deine KW ZR Markierung bestätigt.
Ging leider nicht eher, da neu hier, neu auf Twingo, zufällig gefunden und blabla...
Sorry, hätte dir einige Zweifel ersparen können.
Grüße
Da wirst du dir aber mit der Abdeckung auch nicht viel helfen können.
Das eine Loch ist genau bei der Ölablasschraube.
In der Regel läuft ja der Siff den Motorblock hinuntern, an der Ölwanne entlang und tropft dann genau durch das Loch
(14.04.2011, 16:31)Wolda schrieb: [ -> ]Da wirst du dir aber mit der Abdeckung auch nicht viel helfen können.
Richtig! ..und genau deshalb hab ich das Loch (die Löcher) auch zugeklebt
Sind jetzt Schwämme am tiefsten Punkt draufgeklebt und ein "Wall" aus Panzerband, der genau auf den Schwamm zeigt...
...eine abenteuerliche Konstruktion ^^
Ich kann es selbst kaum glauben, aber seit gestern ist er "trocken" ... jedenfalls läuft jetzt alles in den Schwamm und tropft nicht mehr herunter
GreetZ
Tonne
