Normale Version: 2. Zylinder ausgefallen HILFE
Hy Leute,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Twingo...
BJ. 99, 1,2 Liter mit 43 KW
Wie gesagt, der Motor stottert.
Nach abziehen der Zündkabel ist aufgefallen, dass an Zylinder 2 kein Zündfunke ankommt.
Ich habe die Kabel nicht an den Zylindern sondern oben an dieser schwarzen Box (was ist das???) abgezogen.
Aus allen Kabeln kamen Funken nur wie gesagt aus dem 2. nicht.
Was genau kann das sein???
Zündkerzen hab ich neue bestellt. Daran liegt es aber glaube ich nicht. (sind noch nicht da)
Liegt es an dem Kabel???
Oder an der Box???
Bitte helft mir... Der kleine will wieder auf die Straße Smile
EDIT:
War grad nochmal unten... An den Kablen liegt es Definitiv nicht. Habe die Kable ausgetauscht... Trotzdem kein Zündfunke auf Zylinder 2.
Liegt es an der Box??? (Zündspule) Kann die einen Defekt haben, dass nur 3 Funken geliefert werden oder ist sie wenn dann ganz kaputt???
Liegt es vielleicht am Steuergerät, dass dieses nur 3 Funken liefert???
Vielen Dank schonmal für die Hilfe
Das wird dann "die Box" sein.
Darin befinden sich 2 Zündspulen die je 2 Hochspannungsanschlüsse haben.
Die eine befeuert Zylinder 1+4, die andere 2+3.
Wenn drei noch funktioniert, dann kommt nur "die Box" als Übeltäter in Frage.
Bei Neukauf auf den Stecker achten.
Es gibt wohl solche mit gerundetem und eckigem Stecker.
Super
Danke für die Hilfe... Dann werd ich gleich mal ne neue bestellen Wink
Ging ja echt schnell...
Ich werd dann berichten Very Happy
