Normale Version: ABS leuchte
Hallo....
Ist zufällig das Problem bekannt ,das immer nachdem man die Handbremse angezogen hatte die ABS leuchte an ist ?? Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab Sensor hinten Links. Der wurde auch gewechselt und jetzt ist kein Fehler mehr vorhanden. Aber noch immer nach jeden betätigen der Handbremse geht die leuchte für kurz oder länger wieder an !! Benutzt man die Handbremse 5 tage nicht dann hat man auch keine leuchtende ABS lampe ????????????
Meine Werkstatt meinte evtl... der Handbremsschalter da was auslöst ????
1,2 liter 58PS Baujahr 9/2000
Handbremsenbenutzung während der Fahrt?
Wie meinst das während der Fahrt ?
Genau so, Bremsen mit der Handbremse, nicht nur gegen Wegrollen sichern.
könnt mir nur vorstellen das wenn man die handbremse wärend der fahrt zieht und die hinterachse blockiert das der bordcompi nicht drauf klar kommt das die vorderachse dreht und die hinterachse dreht nicht, das hatte ich auch schon.
allerdings ging dann die ABS leuchte nach ner zeit wieder aus und seit dem kein prob. mehr, davon ab warum zieht man so oft die handbremse wenn man fährt "wenn ich das jetzt richtig verstanden hatte"
Genau daran habe ich bei meiner Frage gedacht.
ohhhhhhhhh mannnnnnnnn mit Handbremse anziehen war gemeint wenn man morgens wieder losfährt dann ist die Lampe wieder an !! Wenn man die nicht benutzt sondern gang drin lässt dann ist auch keine Lampe an !
Broadcasttechniker's Gedanken kann ich verwerfen:
Durch etliche Versuche, wie der Twingo sich beim blockieren der Räder an der Führungsachse (HinterachseSmile) auf Schnee verhält (Also: Driften mit Handbremse) kann ich aussagen, dass die ABS- Leuchte nicht angeht. Sehr wohl fängt das System sofort an zu regeln!
Anders war es, als ich bei dem Versuch die festgegangene Bremse hinten rechts durch verschiedenste Methoden wieder zu lösen, gescheitert bin. Die Warnleuchte ging an und hinterm Armaturenbrett piepste es kurz(?).
nachdem der Wagen die Werkstatt verlassen hatte, leuchtete die Lampe weiterhin, erlosch aber nach etwa 10 Metern mit erneutem Piepsen.
16V - 2001
Wasserstands Meldung :
Bis heute noch nix neues versucht allerdings seit es jetzt wieder Wärmer ist ,ist auch seit gut 2 wochen die leute nicht wieder angesprungen auch nicht nach gezogener Handbremse Crying or Very sadCrying or Very sad
