ich habe eine Anleitung zum Bau einer nachleuchtenden Türgriffbeleuchtung gemacht.
Ich hoffe es ist okay, wenn ich das hier verlinke, so erspare ich mir das ganze hier nochmals zu schreiben
https://exclusive-twingo-tuning.de.tl/T....chtung.htm
(die Seite ist von mir, also wird das Verlinken von meiner Seite her keine Probleme machen)
...super Anleitung! Ist es nicht aber besser, die Sicherung separat zu setzen ( Kfz- Sicherungshalter in der zuleitung vom Fensterheber ) ?? Dann braucht man nicht den Schrumpfschlauch aufschneiden und nen neuen kaufen.....ist nur so ne Idee!
(26.04.2011, 10:31)twingo liby schrieb: [ -> ]...super Anleitung! Ist es nicht aber besser, die Sicherung separat zu setzen ( Kfz- Sicherungshalter in der zuleitung vom Fensterheber ) ?? Dann braucht man nicht den Schrumpfschlauch aufschneiden und nen neuen kaufen.....ist nur so ne Idee!
Ja da hast du vollkommen Recht, dass wäre praktischer!
Normalerweise sollte die Sicherung ja auch nicht kaputt gehen, aber wie gesagt, du hast volkommen Recht!
(26.04.2011, 13:48)feuerstein schrieb: [ -> ]Gute Anleitung,nur ich habe es hier im Forum schon reingestellt.
http://www.twingotuningforum.de/anleitun...13878.html
Nur meine Dimmen nicht nach, sondern meine werden über den Strom der Amaturenbeleuchtung versorgt.
Meine ist vom Anchluss her genauso wie deine, sie bezieht seinen Strom auch von der Armaturenbrettbeleuchtung, sprich wenn min. Standlicht eingeschaltet ist.
Bei meiner Anleitung geht es halt eher um das Nachleuchten
Die LEDs habe ich schon in den Griffen, aber das finde ich richtig klasse, wird noch am We nachgerüstet. Danke
Super Anleitung!
Danke schon mal dafür
Eine Frage hab ich: Die Sicherung für wie viel Ampere muss die sein?
ich hab mal ein paar fragen zu der teile liste:
Zitat:- (1x) Lochrasterplatte (nicht abgebildet)
- (2x) 12V Sicherung + Halter
- (2x) Schottky Diode 12V / 1,8 W bzw. 1N4148
- (2x) 470 Widerstand
- (2x) Elko Kondensator 4700 16V
- (2x) 5mm LED in entsprechender Wunschfarbe
- ca. 1,5 m zweiadriges Stromkabel (nicht abgebildet)
- Isolierband (nicht abgebildet)
- Schrumpfschlauch D=30mm L=120mm (nicht abgebildet)
- (2x) LED Fassungen (je nach Bedarf)
Hier ging es speziell um die Diode, die Sicherung und die Belastbarkeit des Widerstands.
Bei der Diode geht alles was ihr bekommt, absolut unkritisch.
Die Sicherung ist nicht unbedingt erforderlich da ihr ja an einen abgesicherten Plus geht.
Wenn genau diese Sicherung geschont werden soll, dann nehmt eine Feinsicherung die zwischen 0,1A und 0,63A liegt.
Beim widerstand reicht 0,5 Watt dicke als Belastbarkeit aus.
Wer nicht löten will nimmt sich ein fertiges Innenlichtdimm-Modul.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=innen...m270.l1313
Ich muss das nochmal ausgraben...
gibt es eine Alternative zu den großen ELKOs?
Die sind nämlich recht teuer.
Kann man nicht alternativ einen Timer einsetzen?
Vllt sogar mit einstellbarer Nachleutzeit?
Da kenn ich mich dann wohl zu wenig damit aus.
Für mich als Laien stehen da maximal 5,5V bei den GoldCaps, und das wäre ja für die 12V am Fahrzeug ungeeignet, für die LED aber ausreichend.
Dann müsste man ja n Spannungsteiler oder sowas davor setzen.
Ich hatte alternativ eher an sowas gedacht gehabt:
https://www.ebay.de/itm/12V-Ve..._trksid=p2385738.m4383.l4275.c10
(Wie gesagt, ich bin Laie)
