ich bin stolze Besitzerin seit 3 Monaten eines Tingos Baujahr 04. Nun habe ich seit geraumer Zeit mit der Lenkung ein Problem. Entweder fängt die Lenkung nach ca. 10 km an zu quitschen oder wenn es draußen wärmer wird, wie über 0 Grad, dann schon nach ca. 2km. Hört sich an als würden die Reifen quitschen, sind es aber nicht.
Die kleinste Bewegung im Lenkrad quitsch.
Hatte das schon mal jemand von euch?
Lg Hexe
Es wird die Gummitülle von der Durchführung Lenksäule in den Motorraum sein. Hier mal ein Bild.
Jauch das Ding ordentlich mit WD40 ein. Ich hatte auch erst beim dritten Anlauf Erfolg und bin fast irre geworden.
Also, im Zusammenhang mit Gummi würde ich immer Glyzerin - oder besser noch eine Mischung aus Talkum und Glyzerin - nehmen ...
Obwohl, WD 40 ist wahrscheinlich besser als nix ...
Soooooooooo, ich hatte jetzt am Freitag meinen Twingo mal in eine Werkstatt gebracht, damit die mir sagen können woher das Quitschen kommt.
Als erstes weiß ich nun, dass mein Wagen eine Servolenkung hat die kein Öl benötigt, da sie elektrisch unterstützt wird.
Das Quitschen kommt defenetiv von der rechten Seite und hat mit der Lenkung zu tun. Da gibt es jetzt wohl eine Art Kasten mit Leitungen, die der Mann aus der Werkstatt nicht kennt und nicht weiß wohin diese Leitungen führen, da er so ein Auto wie meines noch nicht in seiner Werstatt hatte
Er meinte das Fiat auch so ähnliche Autos hat.
Er schlug mir vor, entweder mit einer super feinen Spritze etwas Öl in die Manschette zu spritzen oder eine neue Lenkung einzubauen, hahahah
Ich werde jetzt mal die nächsten Tage versuchen dirket bei Renault den Wagen abzugeben, da dieses qitschen jetzt mit steigenden Außentemperaturen unerträglich wird!!!!!
Oder ist hier mal einer in der Hinsicht schlauer geworden und weiß eventuell was es mit diesem Kasten auf sich hat, den der Mann aus der Werrkstatt gefunden hat.
Lg Hexe
Wenn du eine Lösung hast, bitte ich um Meldung
Würde mich aber wundern, wenn Renault was findet. Bei mir haben sie auch nichts gefunden. Als ich da war, war es wunder oh wunder weg. Verdammter Vorführeffekt. Sie haben trotzdem alles einmal durchgeguckt, war eh Inspektion, und die Aufhängungen sind komplett iO.
Ich habe festgestellt, dass bei mir das Quitschen im Sommer mit Sommerrädern weg ist es ist nur bei Temperaturen um den Nullpunkt mit den Wunterrädern da.
Die Manschette im Fußraum ist es nicht, es kommt von weiter vorne. Ich hab es in höher der Spurköpfe geordnet, aber weiter bin ich da noch nicht weil es dann irgendwann wieder weg war.
Ich kann nur eine Vermutung aufstellen, aber dieser Kasten mit den Vielen anschlüssen ist das ABS Aggregat?! Der sollte in etwa dort sitzen und zu ihm gehen alle Bremsleitungen einschließlich die Leitung des Hauptbremszylinders.
[IMG=http://img189.imageshack.us/img189/3408/dsc01658yr.jpg][/IMG]
Uploaded with
ImageShack.us
Mehr Kästen sind auf der Beifahrerseite nicht, wo viele Leitungen hin gehen.
Sollte es wirklich so sein, dass ich recht habe, gehe bitte nie wieder in diese Werkstatt zu diesem Mechaniker. Alleine Diese Aussage bringt mich zur Weißglut.
Zitat:Da gibt es jetzt wohl eine Art Kasten mit Leitungen, die der Mann aus der Werkstatt nicht kennt und nicht weiß wohin diese Leitungen führen, da er so ein Auto wie meines noch nicht in seiner Werstatt hatte :.
Ich denke dieser Mann würde sich auch mit der Gabel die Brötchen auf schneiden, weil er noch nie ein scharfes Messer gesehen hat...
also wenns zur Lenkung gehört, da gibts mittig oder rechts das Steuergerät für die elektrische Servolenkung im Innenraum - das ABS-Zeugs sitzt wohl irgendwo im Motorraum am Motorträger/Fahrschemel, und zwar sowohl das Aggregat wie auch die Steuerelektronik dazu.
[quote='SpidstaX' pid='8529439' dateline='1301255059']
Ich war am Montag da und er meinte das sie die Manschette unten an der Lenkung abmachen wollen und die Lenkung einfetten. Nicht die im Fußraum! Er hatte meinen Wagen auf der Bühne und lenkte die Räder mit den Händen. Mein Auto knarzte sehr laut, da ich das Problem ständig bei Wärme habe, oder bei Kälte aber nur wenn ich dann einige KM gefahren bin.
Wenn das einfetten nichts bringt, sprach er dann von einer neuen Lenkung
Nächsten Montag habe ich den Termin zum Einfetten. Berichte dann mal.
Ich habe ganz viel WD40 auf dieses Gummi gesprüht und jetzt bei + Graden ist kein Quitschen mehr da
Vielleicht hast du ja auch Glück
Ich hoffe das ich auch so viel Glück habe. Am Montag haben sie mir die Lenkung jetzt auch eingefettet und seitdem knarzt er nicht mehr. Wenn das jetzt so hält dann bin ich auch zufrieden.
Ich hatte nur noch Glück mit dem Preis, der Kostenvoranschlag lag bei 40€ für eine halbe Stunde, doch sie haben sich eine Stunde dran aufgehalten die mich eigentlich 80€ gekostet hätte.
Vertragswerkstätten sind ganz schön teuer.
Halli Hallo,
da google ich schon ne Weile und stoße auf genau das "problemchen" welches ich mit meinem twingo habe..Ich bin ein absolutes greenhorn was selbermachen bei autos angeht.Jedoch hab ich ne dose WD40 hier und dachte,wenn ich nur ne Manschette ordentlich einsprühen müßte,könnte ich das doch auch selbst,oder???
meine frage nur.-wo und was soll ich denn nu einsprühen??
komme ich an die stelle auch ohne hebebühne.-hehe.ich hätte nu das öl direkt zwischen lenkrad und dem halterdings gespritzt
über eine kleine anleitung für dummerchen wäre ich sehr dankbar.-oder doch besser zur werkstatt fahren?? ;o)
dankeschön
eva
Meine Lenkung quietscht auch, scheint wohl so ne Twingomacke zu sein. Gut zu wissen, werd das dann morge auch mal mit WD 40 bearbeiten.
LG Mimi
@eva81277:
einfach die Fahrertür öffnen, ne Taschenlampe mitnehmen und unten im Fußraum zwischen die Pedale leuchten .... dann siehst du wo die Lenksäule runterkommt und so halb hinterm Teppich auch diese Gummibuchse ... WD-Röhrchen zwischen den Pedalen entlang der lenksäule in die Tülle einschieben und lossprühen ..
laaaaach...ok..pedale kann ich was mit anfangen.-vielen dank,harald.-werde später mal berichten ob ich schlaukopf sowas wie ne lenkstange und n gummiding gefunden habe ;o))))
wunderbar!habs gefunden und ordentlich eingesprüht...quitschen ist fast weg.-werd die behandlung nochmal wiederholen ;o)) vielen dank für den tipp.-nu bin ich voll im reperaturwahn und könnt nochmehr machen.-gibt nur nix ;o))
