mein twingo verliert nach langem autobahn fahrt oder nach dem ich mal zügig gefahren bin (wenn der twingo mal was geleistet hat) und dann ihn abgestellt habe über die nacht oder für mehrere stunden, kühlwasser. ich bin ratlos ... weil wenn ich wieder nachfülle (keine ganze liter) ist das wieder für die nächsten 2-3wochen gut... dann passiert das nochmal..
was kann es sein?
oder ist das normal bei twingos?
Verliert er jetzt das Kühlwasser bei der Fahrt oder erst über Nacht?
Wenn es bei der Fahrt ist dann wird wohl deine Zylinderkopfdichtung hinüber sein.
Qualmt er hinten raus?
Es kann gut sein, dass der Kühlwasserverlust erst bei starker Belastung des Motors auftritt.
erst übers nacht. oder langem stehen. zylinderkopf wurde neu gewechselt. wäre es zylinderkopf hätte ich es gemerkt. oder wäre die wapu im eimer das auch... aber das alles passt ja.. wie schon gesagt ich bin ratlos
Verliert der Twingo Kühlwasser (also ist ne Pfütze unter Auto sichtbar? Unterfahrschutz nass?)
es ist eine rießigpfütze sichtbar (in grün ... frostschutzmittel also) ich hab versucht im dunkeln nochtmals zu fühlen wo er was verlieren könnte ... nix gefunden danach als ich was dazu geleert habe gleich hingekniet und geschaut ob was tropft ... nix... er ist wieder dicht... aber mich würde es interessieren wo er was verliert..
Ok, dann ist auf jeden Fall was undicht.
Normalerweise müsstest du aber sehen wo es raus läuft.
Mal den Unterfahrschutz abbauen und Kühlwasserschläuche prüfen.
Wenn die Pfütze eher auf der Beifahrerseite ist, dann würde ich die Wasserpumpe mal kontrollieren. Wenn es eher auf der Fahrerseite ist die Kühlschläuche.
Auf jeden Fall würde ich keine großen Strecken mehr fahren (bevor du dir den Motor verhunzt).
Glaube es gibt auch Kontrastmittel, wo man mit UV-Licht prüfen kann wo es raus läuft.
Kontrollier auch mal den Kühler selbst. Kann ja auch der Fall sein, dass dieser irgendwo leckt.
hallo,
mal mit ner taschenlampe den kühler ableuchten - neulich erst beim arbeitskollegen gehabt, haben wir bestimmt 5 mal zusammen anch geschaut
dumm nur bei ihm war, das wasser ist im kühler wos rauskam direkt verdunstet - sieht man also nicht so sonderlich gut.
auch mal links am motor gucken, wo der zahnriemen sizt:
ist der motor dort untenrum nass?
die wasserpumpen werden auch gerne undicht..
gruss
gerade eben wieder das gleiche motor hat kühlwasser verloren... aber das seltsame war ... ich hab im ausgleichbehälter nach geschaut und da war genug drinn ... also bin ich los gefahren... und dam am ziel ort noch einmal nachgeschaut... als ich das ganze langsam aufmachte ... kam kühlwasser entgegen ... und ca. 0.4-0.5l floß drüber... es blubberte ganz wenig...
ist das doch mein wapu??
Oder doch eher Zylinderkopfdichtung, die drückt Abgase in den Kühlkreislauf, was zum blubbern führt. (War bei mir so).
Grundsätzlich: Im Kühlsystem herrscht ein Überdruck.
Wenn sich Wasser erwärmt, dehnt es sich aus.
Deshalb ziescht es auch, wenn man den Ausgleichbehälter öffnet.
WEnn du den Behälter bei gerade abgestelltem Auto öffnest, ist es normal dass sich das Wasser schlagartig ausdehnt und eventuell was überschwappt.
Auch hier wieder die Frage:
Hat er während der Fahrt Kühlwasser verloren oder erst danach?
Wenn eine Pfütze unterm AUto ist, dann ist es kein Schaden der ZKD.
Da drückt es "nur" während der Fahrt das Wasser heraus.
Hast du dir den Motor endlich mal von unten angeschaut?
Warum fährst du noch solange das Problem ungelöst ist?
genau so wars wolda.
1.er verliert erst danach.
2. genau das denke ich auch.
3. ja hab ich . sogar mit dem herr von atu. der hat nix gefunden ist ratlos. wollte mir trotzdem einen neuen Wapu verkaufen habe abgelehnt.
4. sonst bin ich mein arbeit los. ich passe auch immer auf das er immer genug drinn hat.
Ich glaube bevor wir hier weitere Vermutungen abstellen:
Bock das Auto auf (notfalls mit gesichertem Wagenheber) und schraube den Unterfahrschutz ab.
Dann müsstest du sehen wo es her kommt. Falls du nicht weiter kommst - mach Bilder und stell die hier online.
Alles andere zu Mutmaßen bringt nichts!
