Normale Version: Lenkrad ruckelt beim Einlenken..!!??
habe ein Ruckeln beim Lenken, das lediglich in der Fahrt aufkommt, im Stand nicht zu merken.
Ab ca 60 bis 70 KM/H fängt dann das Lenkrad leicht an zu ruckeln, als wenn die Reifen eine Unwucht hätten.
Allerdings lediglich am Anfang der Lenkbetätigung, also jeweils wenn man den Lenkvorgang beginnt. Hält man die Lenkstellung oder fährt geradeaus, sind keine Auffälligkeiten.
Antriebswellen?
Ist da irgend etwas Twingo spezifisches bekannt?
Würde mich über Tips sehr freuen.
Fahrzeug:
Twingo 16V 55KW Baujahr 2001, Laufleistung 140.000 Km.
Gruß und Dank,
Paddel
Das hört sich nach ganz leichtem Seitenschlag an.
Entweder Felge oder Nabe.
Kann auch Bremsscheibe auf Nabe sein,
Hatte ich auch grad hinter mir.
So bald man einlenkt ein leichtes aber spürbares zittern im Lenkrad, je nach Geschwindigkeit mal mehr / weniger.
Man konnte innen an in der Felge sogar noch gut sehen wo das 15 Gramm Gewicht mal befestig war.
Neu gewuchtet, alles wieder in Ordnung.
