Normale Version: außenspiegel rechts+links außer funktion!
außenspiegel rechts und links funktionieren seit heute mittag nemme.
erst dachte ich die sind festgefrohren aber danach als ich sie per hand bewegt habe also die spiegel waren sie einwandfrei zubewegen.
wollte dann im sicherungskasten nachschauen ob es an den sicherungen liegt aber kein symbol für die dinger gefunden. was kann es sein?
hallo?
Abgesichert sind die Spiegel definitiv. Dadurch, dass beide gleichzeitig den Geist aufgegeben haben, vermute ich ein Problem in der Stromzufuhr. Sicherung sollten die Spiegel sich mit der Zentralverriegelung teilen. Teste aber auch mal die der Fensterheber.
Es kann auch sein, dass dein Schalter defekt ist.
sicherung ist in ordnung ... jetzt denke ich auch das es mein schalter ist
Teste den mal durch.
Ich finde grad meine Unterlagen nicht, ansonsten würde ich dir die Belegung sagen, damit du direkt messen könntest.
Ein Kabelbruch im Kabelbaum der Fahrertür könnte auch noch in frage kommen, genau am Türgelenk.
