Normale Version: Verstärker schaltet sich nicht ein
Morgen Liebe Twingotuner
Hätte eine kurze Frage.
Habe mir einen Verstärker gekauft
Magnat Black Core 2
Magnat Black Core 2
Ein bekannter hat mir das + Kabel eingezogen und an die Batterie angeschlossen.
Das Massekabel habe ich an der Gurtschraube befestigt. Und das Remote Kabel habe ich am ANT Cont anschluß des Radios angesteckt.
Jetzt meine Frage Wenn ich das Radio anschalte bleibt auch der Verstärker aus. Mit dem Multimeter habe ich aber Strom gemessen, also Strom bekommt er.
Wenn ich aber das Remotekabel an den Dauerstrom Anschluß vom Radio stecke leuchtet der Verstärker und zeigt auch auf dem Display an das er Strom bekommt. Ich weiß einfach nicht weiter
Muss ich das Minuskabel an den - Pol der Batterie anklemmen?
Mit Freundlichen Grüßen Benjamin
Nein, das Massekabel vom Verstärker muss nicht direkt an die Batterie angeschlossen werden.
Schließ mal das Remote-Kabel an Zündungsplus an. Dann sollte es auch gehn.
Ich hatte auch mal das Problem, dass beim Anschluss an "Motorantenne" der Verstärker dummerweise kein Signal bekam.
was für ein radio hast du denn?
Wieviel spannung misst du denn zwischen der Remote-Leitung und Minus?
Habe nun versucht das Remotekabel mit dem Zündungsplus zu verbinden nun funktionierts danke.
Habe einen Kenwood kdc-314 Autoradio.
Spannung habe ich noch nicht gemessen.
