Normale Version: ZV-Problem nach Batteriewechsel
Hallo alle!
Ich dachte ich komm' ohne Probleme übers Jahr aber 2 Tage vor Schluss hat's mich doch noch erwischtSad
Die Batterien der serienmässigen IR-Fernbedienung liessen immer mehr nach, also kaufte ich ein paar neue und hab' sie gewechselt, das hat mir zwar einen Fingernagel gekostetEmbarassed, aber wenn es wenigstens was genützt hat......
Aber denkste, die LED am Schlüssel leuchtet zwar schön hell, der Wagen lässt sich aber nicht aufschliessenQuestion
Wenn ich auf den Schlüssel drücke, hört die WFS-LED am Armaturenbrett
auf zu blinken und leuchtet......was habe ich falsch gemacht????????
Vorher funktionierte der Schlüssel noch, halt nur die Reichweite war gering.
Ist der Schlüssel jetzt kaputt? Ich habe noch einen Schlüssel und der funktioniert einwandfrei, aber es kann doch nicht sein, dass das von einem Batteriewechsel kommt?! Oder.........
Weiss jemand Rat?
Es ist übrigens ein 98er Baujahr, hat aber schon das neue Armaturenbrett.
Guten Rutsch
Karin
Das Problem hatte ein Freund auch, du musst den Schlüssel wieder kodieren. Ich meine du musst dich ins Aut setzen, alle Türen schließen und über den funkschlüssel abschließen, dann wieder aufschließen, dann geht es glaube ich...
Habe gerade mal meinen Freund gefragt, sobald er sich meldet und sich was ändert an dem von mir beschriebenen melde ich mich Wink
Ich denke das du einen neuen Schlüsselkopf brauchst! Ich gehe davon aus das du eine IR anlage hast. Ein versuch des neuen Einlesens sollte man trotzdem versuchen. Brauchst allerdings den Wegfahrsperrencode.
Du musst ihn neu synchronisieren.
Am stressfreiesten bei Renault.
Was macht der andere Schlüssel?
Eine Anleitung dazu findest du hier http://www.twingotuningforum.de/viele-fr...pid8495671
Für den Code schaust du hier http://www.twingotuningforum.de/wegfahrs...-6230.html
Hallo
Danke für eure Antworten, was würde ich nur ohne dieses Forum machen?!
Ja, es ist noch eine Infrarot-FB und der 2. Schlüssel funktioniert Gott sei Dank auch noch, aber die Batterien vom 2. Schlüssel lassen auch schon merklich nach. Ich werde mir die Beschreibung jetzt einmal in Ruhe durchlesen und dann einfach mal probieren.
Den Freischaltcode habe ich mit dem verlinkten Programm berechnet,
tolle Sache dieses kleine Programm!
Bis bald
Karin
