Die Heizung Wärmt das Auto nichtmehr auf, woran kann das Liegen? die lüftung funktioniert einwand frei, aber es kommt keine warme Luft mehr an, was kann das sein, bitte um Hilfe
Hallo Sebi. wie schon in MSN geschrieben:
Dir ist wahrscheinlich der Draht rausgesprungen.. aus der führung.. weil mit dem Drehschalter, verstellst du eine Klappe im Gebläsetunnel . Das verstellen der Klappe fuinktioniert über Seilzug.. :
. Das Bedienelement ausbauen, und dort nachschauhen. Zur NOT den Draht verfolgen wo er hingeht
Marcelo
EDIT!°!!!!!!!!!:
Es kann auch sein das dein Wärmetauscher verstopft ist. Kontrolliere mal den Stand deiner Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter =)
danke, werd ich morgen direkt mal nachschaun
(29.12.2010, 18:30)MC_Twingo schrieb: [ -> ]Es kann auch sein das dein Wärmetauscher verstopft ist. Kontrolliere mal den Stand deiner Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter =)
Dann würde er am Flüssigkeitsstand keinen verstopften Wärmetauscher entdecken, höchstens eine Undichtigkeit im Kreislauf, welche auch eine Fehlende Heizleistung zufolge hätte, anbei aber noch einen heißen Motor.
Schauen müsste er bei einer Verstopfung, ob die Temperaturen am Wärmetauscher am Einlass heiß und Auslass noch lauwarm wären. Sollte sie am Auslass richtig kalt sein, ist er verstopft. Sind beide Seiten Warm, wird deine Verstellung defekt sein.
(29.12.2010, 20:14)twingo 1.2 schrieb: [ -> ]Dann würde er am Flüssigkeitsstand keinen verstopften Wärmetauscher entdecken
Habe ich auch nicht gesagt das es damit
zusammenhängt habe ledglich nur gesgat was er prüfen soll und was ich mir denke!..
und habe ihm auch per PN gesagt, das er mal fühlen soll, dmait er gucken ob der verstopft ist und ob was nass ist oder n schlauch ab ist.. kann ja alles sein =)
(ich denke schon mit
