hab mir einen Twingo Easy Bj 97 privat gekauft , problem von anfang an unruhiger motorlauf im standgas, hab mir gedacht gut Ok neue Zündkerzen rein problem behoben , heute morgen wars so weit , der unruhige lauf wurde immer schlimmer, hats sich schon so angehört als wenn er nur noch auf 3 zylinder läuft
, erste zünderkerze raus kein problem ,die zweite
, jetzt gehts los die schlüssel packt nicht
, mit taschenlampe reingeleuchtet, jetzt sieht man zwar ne intakte zündkerze, aber um die kerze sieht es aus als wenn sie mit einem kleber ins gewinde geklebt wurde. hab natürlich diesen vorbesitzer angerufen, der stellt sich natürlich dumm und sagt er weis von nichts .
jetzt ein paar fragen, wie kann ich die zk. wieder rausbekommen ? oder was kann ich tun wenn vermutlich das gewinde ausgebrochen wurde ?
kann eigentlich ein privater VK belangt werden wenn er einen so groben mangel verschweigt ?
Hallo Toxi,
zunächst mal zum dem Verschweigen eines Mangels bei einem Privatverkauf:
Du musst dem Verkäufer schon nachweisen können, dass er von dem Mangel wußte ...
So etwas ist in der Praxis so gut wie unmöglich ...
Zu der Zündkerze, die Deiner Ansicht nach festgeklebt wurde:
Wenn dem tatsächlich so ist, dann ist ja die große Frage, womit ...
Wenn es tatsächlich irgendein Kleber ist, dann würde ich es zunächst mit einem Lösungmittel versuchen: Benzin, Nitroverdünnung, ???
Und dann drehen, eventuell auch mit mit einem Schlagschrauber - das Gewinde muss ja dann eh repariert werden ...
Gewindeeinsatz - so etwas gibt es ...
Wenn es allerdings so ein Zweikomponentenmaterial sein sollte, dass auch als Kaltmetall bezeichnet wird, dann schaut es schon übler aus ...
Ich glaube nicht ganz an den Kleber.
Wenn da doch welcher drin sein sollte, dann Kerze bei heißem Motor rausdrehen.
Mir ist kein wirklich hochwarmfester Kleber bekannt, auch wenn das die Produktbezeichnung sagt.
Reindrehen aber bitte nur bei kaltem Motor.
Ich glaube ja auch nicht an Kleber, sondern eher an so etwas wie Kaltmetall ...
Mal ganz davon abgesehen: Es gibt in der Tat hoch-warmfeste Kleber ...
Ich komme nur nicht auf den Namen ...
weis ja auch nicht so genau ob das jetzt ein kleber ist , spielen wir es mal gedanklich durch ,sollte das gewinde ausgerissen sein , was gibts für möglichkeiten ? hoffentlich nicht gleich ein neuer Zylinderkopf
, sorry wenn für euch diese fragen ein bisschen zu einfach wirken ,bin leider ein totaler anfänger auf dem gebiet
lg Toxi
Hallo Toxi,
kein Problem wegen der Fragen ...
Falls das Gewinde kaputt ist, dann brauchst Du keinen neuen Zylinderkopf ...
Es gibt - wie ich schon erwähnt hatte - Gewindeeinsätze. Google mal nach "helicoil gewindeeinsatz" ...
Das solltest Du dann allerdings in einer Werkstatt machen lassen ...
Danke dir klaus
,dann hört sich das ganze jetzt garnet mehr so schlimm an , wenn ner erst mal die dumm Zk. raus wäre aus dem etwas was es fest hält ,muss halt dann doch erst mal irgedwie in eine werkstadt kommen mit meinen Twingo . habt mir scho a bisserl geholfen DANKE
lg Helmut
