ich plane eine Fußraumbeleuchtung, allerdings habe ich keine Ahnung wie ich diese an den Türkontakt anschließen kann!
Ich möchte also dass die Beleuchtung nur leuchtet, wenn die Tür geöffnet ist!
lg
Plus verbindest ganz normal an ein Dauerplus, z.B. Radio.
Masse greifst dir von dem Türkontakt selbst ab.
Ist so ein "knuppel" in der Tür den man rausziehen kann, an dem ist das Kabel.
So ungefähr war's glaub ich bei mir...
Ich habe heute mal versucht den Türkontakt ab zu bekommen, klappt aber irgendwie nicht. Er lässt sich drehen, aber es passiert nichts. Und von hinten komme ich da ja auch nicht dran...
Vll kann mir jmd sagen wie ich da dran komme, bzw da was anschließe...
Türkontakt ausbauen ist ohne das gewusst wie nicht einfach.
(26.07.2010, 00:05)Broadcasttechniker schrieb: [ -> ]Ausbau ist trickreich.
Gummihütchen abziehen und in die drei Minischlitze 1mm Bohrer oder ähnliches reinstecken.
Dabei eher von zentral nach außen (damit man an den Plastikfedern vorbei kommt) schieben
Dann alle drei leicht nach außen biegen (um die Federn anzulegen) und den Schalter ziehen.
Rein fällt er quasi von alleine.
Lass' das aber sein.
Der Stecker ist hermetisch, da kommst du elektrisch nicht dran.
Vom Stecker geht ein weißer und ein schwarzer Draht weg.
Schwarz ist Masse, weiß Innenlicht.
Danke schonmal, aber wie komme ich an diesen Stecker bzw an das schwarze und weiße Kabel?
@Fabi-b
und hast Du es hinbekommen mit der Fußraumbeleuchtung?!?
Lars
P.S. Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem
