06.02.2020, 12:43
06.02.2020, 13:03
Ich habe kein Smartphone.
Ihr seid sicher, dass man über OBD2 das bei Bj.2001 auslesen kann. Oder ich muss ein analoges Temperaturmessgerät mal annabeln..
06.02.2020, 13:04
Ja, kann man auslesen. Ging schon bei meinem 99er.
Aber Du brauchst neben dem ODB-Adapter ein Telefon, auf dem Torque läuft. Muss ja nicht Dein eigenes sein.
Scangauge geht auch ohne den Adapter und Telefon, kostet aber für diese einmalige Situation zu viel. Kann ich aber empfehlen, wenn Dir die bordeigenen Anzeigen des Twingos zu wenige sind und Du gerne einen kleinen festeingebauten Bordcomputer hättest.
06.02.2020, 13:05
Geht ab Herbst 1998.
Sicher.
Du kannst die alternativ das MS509 kaufen.
Habe ich, Empfehlung.
Wo du kaufst ist dir überlassen.
Meinetwegen auch was anders was Livewerte anzeigen kann.
Gibt es schon um die 10€.
Du kannst dir auch mal ein Smartphone kaufen, ohne Karte.
Ab 40€.
WLAN im Haus hast du aber?
Als Dipl.Ing. könntest du dir da mal Kompetenzen erarbeiten.
Sicher.
Ab 40€.
06.02.2020, 13:08
Ja, WLAN habe ich. Reicht nur nicht den Twingo zu verfolgen...
Schau ich mir gerne mal an. VW habe ich alles da, aber Renault nix.
06.02.2020, 13:11
Die von mir genannten Geräte laufen mit allen OBD2 Autos.
Wenn du was für Renault haben willst, nimm CAN CLIP.
Und sag jetzt bitte nicht dass du keinen Laptop hast.
06.02.2020, 13:12
Was meint ihr? 1 Euro Wassertemperaturmesser mit Wärmeübergangswiderstandabweichung für Relativmessung.
06.02.2020, 13:14
Ist das was, das Du hast oder was, das Du kaufen willst?
Wenn kaufen, dann lass das. Mag den Zweck fürs aktuelle Problem erfüllen, aber mit Versand bekommst Du da nur EINE Funktion. Da bringen Torque etc. MEHR FÜRS GELD (und eventuelle zukünftige Fragen/Probleme)!!!
Oder eben, wenn Du auf Anzeigen stehst, das Scangauge! Hier siehst Du das Scangauge, bei mir eingebaut in den Ascher. Da hast Du diverse Anzeigen im Direktzugriff plus Bordcomputer und Felhlercodes. Ist aber wie gesagt etwas teurer.
06.02.2020, 13:20
Nein, wie auf dem Foto, ist beides von mir.
Gerade mal geschaut, geht von -50 - +110°C. Also eigentlich perfekt. Die fehlende Wassertemperatur ist mir schon lange ein Dorn im Auge. Frage wäre, wo der Messort für den Fühler zu wählen wäre.
Ideal wäre eine unbenutzte Schraubenbohrung oder so.
06.02.2020, 13:25
Herr Inschenör.
Ich bitte sie.
Schaunse mal in diesen Beitrag, sie ignoranter Schnösel
https://www.twingotuningforum.de/thread-34830.html
Wofür mache ich mir eigentlich die ganze Mühe?
Muss ich jetzt eigentlich irgendwo nen Smiley hin machen?
Ich bitte sie.
06.02.2020, 13:32
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du in diesem Bereich nicht schon rumgetüftelt hast. Ich gehe das mal an.
Wo führt man das Kabel am besten durch die Spritzwand?
--OT
@Orange
Du weisst, dass der USB Adapter Ruhestrom zieht und die Batterie entladen würde, wenn bei Renault der Zigarettenanzünder nicht über Zündschloss geschaltet wird.
--OT
@Orange
06.02.2020, 13:35
Junge, Junge, Junge.
Du bist seit 10 Jahren dabei und kennst die wichtigsten threads nicht.
Es gibt da "lustige Threads" wo sich die Boom Boom Fraktion den Hauptkabelbaum zerstört hat.
Ganzen Thread lesen, bitte.
https://www.twingotuningforum.de/thread-...pid8525241
06.02.2020, 13:36
@ Wodipo: USB-Adapter? Ah, Du meinst das Ladedings für Handys? Das ist nicht immer dran. Aber Renault schaltet das ja übers Zündschloss.
Oder meinst Du mein Scangauge? Das funktioniert seit Jahren mittlerweile im zweiten Twingo ohne Probleme mit der Batterie und direkt ans OBD gesteckt.
06.02.2020, 13:45
Ja, nur der USB Adapter. Ich wusste jetzt nicht, ob Renault das abschaltet. Bei VW, zB ist der Zigarettenanzünder immer an.
06.02.2020, 13:51
Nun jedes 20,- Euro OBD2 Scanner Teil aus dem Baumarkt oder Amazon kann das auslesen, wenn man technisch mit Smartphone nicht so versiert ist, ist das die bessere Alternative. Da ist dann ein kleiner Bildschirm dabei und du kannst die Werte auslesen lassen. Bei Torque und Co, muss man halt die Bluetooth Verbindung mit dem Telefon aufbauen, das überfordert mamche und manchmal sind die Billig Adapter auch Schrott. Ich habe 3 davon. Einer geht gar nicht einer macht hin und wieder je nach Software und Auto Probleme und nur einer geht wirklich gut, der hat aber auch fast 40 Euro gekostet. Generell arbeite ich lieber kabel gebunden, schließt.
