Normale Version: Stromversorgung des Navigationsgerät über Zigarettenanzünder funktioniert nicht
Servus,
versuche seit mehr als einer Stunde herauszufinden, ob jemand das selbe Problem mit dem Navi hat wie ich. Bin dann über Google hier gelandet und die Boardsuche hat mir auch nicht weitergeholfen.
Darum bin ich jetzt der "Neue" mit einem neun Thema und grüße Euch!
Folgendes Problem, mit Bitte um Hilfe.
Ich habe gestern erfolgreich einen Teil meines Weihnachtsgeldes (ja ich erhalte das schon im Oktober Cool ), in ein Navi "Navigon 40 plus" investiert.
Initialisiert das Teil und rein damit in meinem Twingo 1.2 (C06 Bj. 2002) zur Probefahrt.
Leider ist mir dabei aufgefallen, dass das Navi nicht über den Zigarettenanzünder mit Strom versorgt wurde, sondern nur im Batteriebetrieb lief. Das Navigon-Symbol auf dem 12V-Stecker sollte eigentlich auch rot leuchten, wenn "Saft" da ist.
Der Zigarettenanzünder selbst funktioniert einwandfrei, bzw. glüht falls man eine Zigarette rauchen wollen würde, oder leuchtet wenn Licht eingeschaltet ist.
Um einen Defekt des Navigon-Zubehörs ausschließen zu können, habe ich das NAvi in unserem anderen Auto ausprobiert. Dort funktioniert die Stromversorgung über den 12V-Stecker einwandfrei.
Jetzt die Frage:
1.
Kennt Ihr dieses Problem mit der Stromversorgung, insbesondere bei Navis schon und gibt es bereits Abhilfe.
Oder hat jemand einen Tipp, wie man die 12v-Dose modifiziert bekommt. Bin technisch recht versiert, aber informiere mich in der Regel bevor ich etwas zerstöre Smile.
Alternativ habe ich mir überlegt die Originaldose rauszufummeln, mir eine 2. 12V-Dose zu kaufen das Originalkabel zu kappen und mittels Parallelschaltung (nennt man das so? ) einfach die 2. Dose anzuklemmen.
Die 2. 12V-Dose würde ich dann seitlich aus der Mittelkonsole in den Beifahrerfussraum legen. Ist erstmal nur die Notlösung, falls keine andere Lösung in Betracht kommt.
Mir wäre es jedoch lieber, die Originaldose "repariert", bzw. modifiziert zu bekommen und auf eine 2. Dose zu verzichten.
Für Eure Ratschläge und Tipps danke ich im voraus.
Gruß,
MoeMeister
(24.10.2010, 18:47)moemeister schrieb: [ -> ]Jetzt die Frage:
1.
In unserem 2002er hatte ich mal das selbe Phänomen. Abhilfe hat ein kurzes drehen und drücken des Steckers vom Navi in den Zigarettenanzünder geschafft. Das ist mir im Nachhinein aber des öfteren aufgefallen, das ich an den Steckern zu "zaghaft" war.
Dann werde ich meinen grünen Flitzer wohl mal härter rannehmen müssen.Twisted Evil
Danke für die Antwort.
Werde heute leider nicht mehr dazu kommen.
Habe heute mit einem Kollegen einen anderen Stecker ausprobiert (diesmal Motorola Handyladekabel). Scheinbar hat der Stecker nur Kontakt, wenn man ihn von oben nach unten drückt.
Werde die 12V-Dose wohl ausbauen, etwas entkorrodieren und zurechtbiegen. Dann sollte es wieder funzen.
Übergangsweis habe ich jetzt ein 12V-Adapterstecker drin (USB und 12V-Dosen-Adapter). Dieser Adapter kriegt ohne Probleme Saft.
Schon etwas komisch. Egal. Hauptsache es läuft erstmal.
Gruß,
MM
Nabend!
Besser spät, als nie!
Nach einem etwas härteren Rannehmen ist nun wieder alles im Lot. War wohl etwas korrosiv in der Dose (gut das das nicht bei meiner Dame der Fall ist, hehe).
Möchte mich nochmal für den trivialen, aber wirkungsvollen Hinweis bedanken.
Gruß,
MoeMeister
[\Closed]
